| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: »Detailierung »Bemaßung bearbeiten »Linear strecken --> Bemaßung wird mit verschoben (1761 mal gelesen)
M.K. Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 23. Aug. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Gemeinde! Folgendes Problem: Über »Detailierung » Bemaßung bearbeiten » Bemaßung Linear strecken verschiebt sich bei mir das Ursprungsmaß mit, anstatt sich zu ändern. Ich habe mir schon überlegt, warum der Fehler bei mir so häufig vorkommt. Ich habe die Vermutung, dass das am Inventor-Import liegen kann. Habt ihr ähnliche Beobachtungen machen können? Liebe Grüße M.K: ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 23. Aug. 2005 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Hi, Das ist definitiv ein Problem mit 2006 (also wahrscheinlich auch mit 2005). Als ich's letzte Mal (22. Juli) nachgesehen hab' war Autodesk noch "fieberhaft" damit beschaeftigt, das Problem in den Griff zu bekommen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.K. Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Clayton: Das ist definitiv ein Problem mit 2006 (also wahrscheinlich auch mit 2005).
Hallo Clayton! Also, ganz ehrlich. Wenn ich in AutoCAD Mechanical 2005 PowerPack arbeite, habe ich das Problem nicht (auch in der Vergangenheit nie gehabt). Nur in 2006, da will er die Bemaßung nicht ändern. Obwohl man ja über den Bemaßungstext auf die Veränderung kommt... Also einfach hinnehmen, und hoffen, dass es bei der Version 2008 behoben ist... Danke & lieben Gruß M.K. ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.K. Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade noch einmal andere Möglichkeiten ausprobiert. Mit dem »normalen« Strecken-Befehl funktioniert es nicht immerr aber besser! .-) ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
