| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bemaßung im Papierbereich (429 mal gelesen)
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8 Office 2010
erstellt am: 23. Aug. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit der Bemaßung im Papierbereich. Aus irgendeinem Grund wird der Maßstab nicht mehr berücksichtigt. Man muss dann immer über Bemaßungsfaktoren die Maße zurechtbiegen. Das ist recht umständlich und hat früher auch anders geklappt (man muss dazu z. B. einen sinnvollen Maßstab haben - das nervt ziemlich - wenn man beispielsweise bereits 2 zueinander ausgerichtete Ansichten hat). Irgendwie hat sich da was verbogen und ich wüsste gerne, wie ich es zurückbiegen kann. Habe schon mit einigen Einstellungen erfolglos rumgespielt und auch im Forum rumgesucht aber leider nichts gefunden. Gruß Daniel
diCADos Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 4 Registriert: 01.11.2003 AutoCAD, A Mech, MDT 2004 Inventor 7
erstellt am: 23. Aug. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniu
erstellt am: 24. Aug. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank! Das hilft manchmal ... Leider nicht immer. Das "erst mal" lässt mich aber schon ein bisschen hoffen. Wird DIMASSOC im Profil oder in der jeweiligen Datei gespeichert? Bevor sich die Systemvariable verstellt hatte war es oft so, dass ich min. ein Maß korrekt erstellen konnte und dann den Stil dieses Maßes auf alle anderen übertragen konnte. Teilt irgendjemand diese Erfahrung oder bin ich der einzige bei dem die Bemaßung zuweilen nicht korrekt funktioniert? Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniu
Hallo Wenn so nicht funktioniert, dann mit DIMLFAC=-1/M (Maßstab). Siehe auch die ACAD-Hilfe unten. "Nur auf Layout-Bemaßungen anwenden: Wendet den Linearskalierfaktor ausschließlich auf Bemaßungen in Layouts an. Der Längenskalierfaktor entspricht hierbei dem Zoomfaktor für Objekte in einem Ansichtsfenster im Modellbereich. Wenn Sie diese Option wählen, wird der Längenskalierfaktor als negativer Wert in der Systemvariablen DIMLFAC gespeichert" Gruss Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ja - das gibt es auch für Win-Click-Dummies. Allerdings ist das Problem, dass -1/M beliebig viele Nachkommastellen haben kann und man beim erstellen der Ansichten entsprechend einen Maßstab gewählt haben sollte, bei dem sich die Nachkommastellen einigermaßen im Rahmen halten, weil sonst gibt es sehr leicht Werte wie 1800,01 oder so ... Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
