  AutoCAD Mechanical
  Zeichnung umwandeln von Zoll auf DIN
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Zeichnung umwandeln von Zoll auf DIN (889 mal gelesen)
olive
tech. Zeich.
Sehen Sie sich das Profil von olive an!   Senden Sie eine Private Message an olive  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olive
erstellt am: 19. Aug. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr da draussen!!!
Ich könnte Eure Hilfe gebrauchen und zwar muß ich etliche Zeichnungen
umwandeln das sie nach DIN sind. Es sind amerikanische Zeichnungen die die Einstellung britisch, ANSI, Zoll und Fuß haben. Wie kann man die schnell und effektiv umwandeln.
Ich kann jeden Tipp gebrauchen, Danke!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 19. Aug. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olive 10 Unities + Antwort hilfreich
hier findest du zumindest was, um bestehende Bemaßungen umzuwandeln.
- Thomas -
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
erstellt am: 24. Aug. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olive 10 Unities + Antwort hilfreich
Reicht hier nicht in meinem jugendlichen Leichtsinn das
amsetupdwg
aus.
Damit kannst du die Vorlagendatei angeben, in der dann auch mm als Maßsystem eingestellt ist.
Ist schon lange her das ich mit Mechanical gearbeitet haben, deshalb bin ich mir da nicht ganz sicher.
