| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: allg. Genauigkeit (867 mal gelesen)
MaikS Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 124 Registriert: 20.03.2002 Ing.-Büro Kirschbaum, WIN XP Pro
erstellt am: 15. Aug. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich arbeite immer nur mit geraden Abständen (Versetzen, über Tastatureingabe). Seit einiger Zeit sind sämtliche Maße krum. Aber äußerst minimal (5. Nachkommastelle z. Bsp.), siehe Bild. Alles liegt auch auf Z Koordinate=0. Ich kann so "genau" arbeiten wie ich möchte, irgendwann hab ich wieder was krum. Hat vielleicht jemand ein ähnliches Problem und auch direkt ne Lösung dafür? Vielen Dank im Voraus für eine Antwort. Gruß Maik. ------------------ Ing.-Büro Kirschbaum, ProE, Mechanica, Ansys, Inventor, AutoCad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
Hallo Maik, schau mal bitte 2 Dinge nach: Optionen (falls ältere Version AutoCAD OPtionen) Reiter Benutzereinstellung dort Priorität für Dateneingabe auf Tastatureiongabe außer bei Skripten. Zweite Sache: unten in der Satusleiste Rechtsklick auf OFANG, dann Einstellungen anklicken. Bitte nachschauen, daß dort auf keinen Fall Nächster Punkt ein Häkchen hat, das ist der Tod für alle Genauigkeit! Frage mich schon seit vielen Jahren, wer denn auf die klevere Idee kam, das in die Einstellungen für Ofang reinzubauen! Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika Danke für deine Antwort. Die beiden Sachen hatte ich schon eingestellt, und geh auch davon aus daß die Leute hier das auch wissen (nächster Punkt etc.). Mittlerweile vermute ich fast das ne Menge Teile einfach schief gezeichnet wurden (0.00006°). Welche Katastrophe! Ich prüfe das jetzt immer kurz und bei negativ zeichne ich einfach schnell neu. Das ist der sicherste schnelle Weg. Danke und Gruß Maik. ------------------ Ing.-Büro Kirschbaum, ProE, Mechanica, Ansys, Inventor, AutoCad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 16. Aug. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
Hallo Maik, wenn die Teile tatsächlich schräg gezeichnet sind solltest du mal auf allen Maschinen das BKS kontrollieren. Wahrscheinlich ist es nicht überall auf WKS eingestellt. Richte das BKS bei einem schrägen Teil doch mal an einer Linie aus, dann kannst du schnell feststellen ob dem so ist. ------------------ Grüße Jörg [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 16. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
