| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Automatische Bemassung (3279 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001
erstellt am: 07. Aug. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 07. Aug. 2005 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 07. Aug. 2005 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Clayton, kannst Du mir auch sagen, wie? Habe in der Hilfe nichts gefunden. Das BKS kann keinen Einfluss haben, da das nur für die Koordinatenbemasung von AutoCAD gilt. Die Koordinatenbemassung der automatischen Bemassung von Mechanical ist vom BKS unabhängig. Gruss, Xantes P.S. vielleicht schlecht ausgedrückt. Bei Autocad muss man vor der Koordinatenbemassung den Ursprung setzen, da wo "Null" sein soll. Bei Mechanical und der automatischen Bemassung - Koordinatenbemassung muss man keinen Nullpunkt setzen, sondern die automatische Funktion besteht ja gerade darin, dass Mechanical den Nullpunkt selber bei dem ersten geometrischen Element selber setzt. Was ich nicht gefunden habe ist, wie man automatische Koordinaten hinzufügt (bei Mechanical) Gruss, Xantes [Diese Nachricht wurde von Xantes am 07. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2005 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo, Ja, Du hast recht. Ich habe nur Koordinaten-Bemassung gesehen und den "automatischen" Teil uebersehen und da ich das automatisch nicht mache, vielleicht verstaendlich. Wenn man die Koordinaten-Bemassung normal (auch in Mechanical macht), muss man den Nullpunkt uebers BKS festlegen und kann dann auch jederzeit neue Masse hinzu setzen. In Deinem Fall wohl nicht. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KevinR Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 20.04.2004
erstellt am: 08. Aug. 2005 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 08. Aug. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
