| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Ausgabefenster aminertia (1539 mal gelesen)
Friderich Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 09.01.2004
erstellt am: 03. Aug. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Habe da eine kleine Frage, die sich sicher leicht klären lässt: Wo kann man den Faktor einstellen, um den sich das Resultatefenster für Trägheitsmomente sich skaliert. Wenn ich den Befehl jetzt ausführe, kommt mir das Fenster immer mickrig klein raus, jedoch nur das Fenster, der Beschreibungstext für die Achsen kommen bestens raus. Also, wer Rat weiss, die Unis sind ihm/ihr sicher.......
------------------ ***************** Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 03. Aug. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Hallo, Am einfachsten ueber die Eigenschaften, Du kannst skalieren wie Du lustig bist. Allerdings eine permanente Loesung weiss ich nicht, wegen mangels an Interesse. Es sieht aber so aus, als ob die Groesse der Umrahmung direkt mit der Texthoehe in Deinem BEMstil verbunden ist. Vielleicht extra einen erstellen. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 03. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Friderich Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Friderich Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, funktionieren tut das schon, aber die Pfeile bleiben klein und ich will ja nicht jedes mal wenn eine Berechnung ansteht, dieses Ausgabefenster skalieren. Irgendwo lässt sich das sicher fix einstellen, sicher auch die Anzahl Stellen....... Gruss
erstellt am: 03. Aug. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Hallo, Von den Pfeilen hast Du vorher nichts gesagt und Du brauchst es ja nicht immer zu skalieren vorausgesetzt Dein Bemassungstext hat die richtige Hoehe. Wenn Du allerdings nur das Fenster groesser haben willst, ohne den Text zu aendern, suche Dir "gefbinfb.dwg" und mach das Fenster so gross, wie Du willst, der Text sollte natuerlich mittig bleiben und lass den Ursprung auf 0,0, wo er ist. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Hi, ich weiß ja nicht, wie Ihr das so macht... Also spätestens beim Einfügen vom Zeichnungsrahmen (wer halt nur im Modellbereich arbeitet) oder beim Erstellen der Skalierbereiche für die Ansichtsfenster im Layout und deren einfügen im Layout, wird doch der Maßstab festgelegt und dann ist die Tabelle immer in der richtigen, vernünftigen Größe ... Oder ? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Friderich Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich importiere mir den Krempel jeweils aus dem Inventor, dieses Prog ist ja leider nicht für solche Berechnungen zu gebrauchen. Wir erledigen ansonsten eigentlich alle anderen Konstruktionsarbeiten auf der Diva, wesshalb wir mit Autocad nicht so fix sind......... ------------------ ***************** Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
... ist doch kein Problem Kommst Du jetzt zurecht? Ansonsten einfach nochmal fragen, dann werdet Ihr auch im Mechanical fixer Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Friderich Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
