| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: zusammenbau (977 mal gelesen)
atelier Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 12.01.2005
erstellt am: 03. Aug. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem: Wenn ich beim Zusammenbau ein Normteil einfüge kann ich dieses nicht in den Hintergrund stellen. Also wenn ich z. B. eine Welle habe und muss ein Lager einfügen dann stell MPP mir das immer in den Vordergrund. Es läst sich nicht mit den Befehl 2D Ausblenden in den Hintergrund setzten. Wenn ich jetzt aber die Welle wieder lösche und neu Einfüge dann stell MPP mit die Welle über den Befehl 2D Ausblenden in den Vordergrund wie ich das gerne hätte. Ich hoffe mir kann einer bei diesem Problem helfen. MfG guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelier
Hallo Guido, welche Version Mechanical setzt Ihr ein? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atelier Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2005 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
atelier Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2005 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelier
Hallo Guido, hmmmmm, schon ziemlich alt das Tool, ich habe das leider nicht mehr auf dem Rechner.... Hast Du eventuell schon mal geschaut, was an ServicePacks zum Mechanical 6 PP existiert? Und was Ihr selber davon installiert habt? siehe hier Achtung immer drauf achten welche Sprachversion! Falls Ihr nicht nur Mechanical auf dem Rechner habt, mußt Du wegen der ServicePacks allerdings bei MDT nachschauen! Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 05. Aug. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelier
atelier Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2005 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi lothar, leider lag bzw. liegt es nicht daran. hi angelika, also das müßte eigentlich sp4 sein, denke, hoffe , glaube ich :-). leider habe ich immer noch keine lösung gefunden aber es muß doch möglich geben ein normteil einzufügen und es in den hintergrund zu setzen. naja werde jedenfalls noch mal suchen und probieren. erstmal danke für euere antworten. gruß guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
