| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Autocad viewer (892 mal gelesen)
roman 1854 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 16.02.2005 IS9 (MDT 2005 + IV9 SP3), Mainboard A7V133, AMD Athlon Thunderbird 1600, 786 RAM,Nvidia Gforce 4,
erstellt am: 03. Aug. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ob es einen kostenlosen DWG dateien viewergibt? Meine Kolegen in der PPS abteilung können seit IV9 u. Acad 2005 keine Zg. mehr ansehen. Danke im vorraus! ------------------ R.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cleimy Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 109 Registriert: 26.07.2002 P4 3,2 ; 1 GB RAM , NVIDIA FX 1300 ; AIS 9 SP2 ; XP Pro SP2
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roman 1854
Hallo Roman, das Thema ist hier schon oft diskutiert worden. Über die Suche mit Viewer solltest du ne Menge Beiträge finden. Autodesk hatte mal VoloView express, der konnte das und war kostenlos. Wird aber meines Wissens nach nicht mehr gepflegt. Wir haben folgende Lösung. Ich habe ein Icon gemacht welches Automatisch eine dwf erzeugt (solltest du verschiedene Formate haben musst du für jedes ein Icon erstellen). Wenn wir eine Zeichnung speichern, müssen wir am Ende immer einmal dieses Icon betätigen und erzeugen damit im gleichen Pfad unter dem gleichen Namen (mit Anhang Modell) eine dwf. Vorteil ist, der DWF-Viewer ist kostenlos. Die Dateien sind superklein und die Qualität ist sehr gut. Außerdem können wir so die Dateien auch nach draussen geben. Erfordert etwas Disziplin beim speichern, funktioniert aber tadellos.
------------------ Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube du hast mich nicht richtig verstanden. wir haben ca. 10000 Zeichnungen auf die die PPS und Einkauf zugreifen. Ich knn nicht jede einzelne Zeichnung umwandeln. Und einen kostenlosen dwg viewer habe ich bei google bis heute nicht gefunden. ------------------ R.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roman 1854
Hi Roman, komisch mir hat Google wenigstens das gebracht: ein kostenloser Viewer für DWG ist zwar nicht nett hier im AutoCAD-Forum beim Nachbarn zu wildern... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roman 1854
ich habe dich richtig verstanden. Wir hatten ca. 8000 Zeichnungen zu konvertieren. War ne Fleißarbeit. Mit dem folgenden Script: (command "_plot" "J" "Modell" "DWF6 eplot.pc3" "ISO expand A4 (210.00 x 297.00 MM)" "m" "h" "n" "g" "a" "z" "j" "monochrome duenn.ctb" "j" "w" "" "j" "j") Hab ich mit dem Programm ScriptPro alle Zeichnungen konvertiert. Am besten an einen freien Rechner gehen, mehrere Sitzungen gleichzeitig starten und ab dafür. Hab ca. 1 Woche gebraucht (Allerdings musste ich an dem Rechner noch arbeiten, was echt ne Qual ist). Aber dann hast du alles auch als DWF. Einziges Problem ist wenn du mehrere Blattformate hast. Dann müsstest du die in separaten Sitzungen mit dem entsprechenden Script bearbeiten. Weiss das nervt, aber seitdem hatte ich keine Anrufe mehr wegen der Farben, dem zoom, dem Drucken etc. Und die kostenlosen viewer für dwg haben eigentlich alle ne Macke. DWF ist anwenderfreundlich.
Konstruktionsbüro Moog Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 111 Registriert: 30.06.2004
erstellt am: 05. Aug. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roman 1854
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 11. Aug. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roman 1854
