| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Texte Suchen und ersetzen! (825 mal gelesen)
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004 AutoCAD Mechanical 2019
erstellt am: 02. Aug. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kann man außer in VBA einen Befehl machn, der mehrere Wörter (immer die gleichen) findet und mit anderen ersetzt? Ich muß aus DIN ISO machen und das mit Suchen und ersetzen ist eine läßtige klickerei! mfg röhmler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Netz Mitglied
Beiträge: 150 Registriert: 18.06.2001 ACADmech2014 Inventor 2014 Showcase 2014 Win7
erstellt am: 03. Aug. 2005 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
erstellt am: 03. Aug. 2005 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Armin Netz Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hallo röhmler, beim Suchen und Ersetzen besteht die Möglichkeit, maximal 6 Zeichenfolgen zu verändern. Du findest diese ja im Pulldown des Fensters wieder. Mehr geht nicht. Diese merkt sich AutoCAD auch weiter bis zu den nächsten dann weiter geöffneten Zeichnungen. Wenn Du jetzt wie Du schreibst ca. 10 verschiedene Zeichenfolgen ersetzen mußt, geht es IMHO nicht umhin, diese Prozedur zweimal anzusetzen. Gruß vom Berliner ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Die Frau ist die Seele der Familie und wenn es der Frau gut geht, geht es auch der Familie gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
