| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Toleranz bei Alternativeinheiten (734 mal gelesen)
Tonks Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 78 Registriert: 12.04.2005 WIN 10 64bit / Office 2016 AutoCAD Mechanical 2023 Inventor 2020 Pro
erstellt am: 01. Aug. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Wir haben das Problem,dass bei Verwendung von Alternativeinheiten die Toleranz der Primäreinheit in der falschen Zeile geschrieben wird (s. JPG). Es wäre natürlich schön, wenn die Toleranzen auch bei der dazugehörigen Maßzahl stünden. Weiß jemand Rat? DANKE!
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 01. Aug. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tonks
Hallo, Wenn Ihr den Text in einer Linie laesst, geht's. Sofern man die Werte untereinander anordnen will kommt MCad ins Schleuden, obwohl es vom BEM-Stil her moeglich sein sollte. Warum? Keine Ahnung. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tonks
Hallo, Zwei Moeglichkeiten, so wie ich das jetzt sehe: Upgrade auf AcadPP 2005 (oder hoeher) oder, wie im ersten Bild gezeigt, das "\X" hinzufuegen. Das, allerdings, fuehrt nur halb zum Ziel, da jetzt die Toleranz auf die zweite Linie verschoben wird. Not to worry, jetzt muss man das "\X", wie im Anhang gezeigt, ueber die Eigenschaften verschieben. Natuerlich kann man das erste Bild vergessen und gleich ueber die Eigenschaften das "\X" hinzusetzen, allerdings ist der erste Weg einfacher, wenn man keine Toleranzen hat. --- Upgrade sieht immer besser aus, oder? Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 03. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
