| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: profildatei kann nicht geladen werden, mech2006 (6123 mal gelesen)
sonja4006 Mitglied techn. zeichner
Beiträge: 10 Registriert: 14.04.2005 ACAD Mechanical 2008
erstellt am: 30. Jul. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schönen guten morgen! haben diese woche von mech2005 auf mech2006 umgestellt, habe eigentlich auch alles in den griff bekommen, nur beim starten von mech2006 bekomme ich jedesmal die meldung "profildatei kann nicht geladen werden. einige in der letzten sitzung gespeicherte profildaten werden möglicherweise nicht wiederhergestellt." nachdem das gleich beim ersten aufruf kam hab ich mir ein eigenes profil angelegt, dieses auch exportiert und in der verknüpfung eingetragen... das profil wird auch trotz der meldung richtig geladen, aber es ist halt lästig jedesmal beim starten das fehlermeldungsfenster wegklicken zu müssen. weiß jemand rat wie ich das wegbekomm? mir ist auch noch aufgefallen dass oben immer "autocad2006" statt "autocad mechanical2006" steht, obwohl die mechanical module geladen sind- steckt da noch irgendwo ein fehler drin? lg sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 30. Jul. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonja4006
Hi, Da sollte eigentlich nur "AutoCad Mechanical" stehen. Sorry, nicht viel Hilfe, ich weiss. Neuinstallation? Gruss P.S. Heisst das, wenn Du zu ->Start->Alle Programme->AutoDesk->AutoDesk Mechanical Desktop 2006 gehst, dass da nicht alle Programme vorhanden sind? Wie Vanilla 2006, AutoCad Mechanical 2006 u.s.w. [Diese Nachricht wurde von Clayton am 30. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo clayton, naja, solangs net unbedingt sein muss, möcht ich's net neu installieren lassen... es funktioniert ja alles... hm, ich kann jetzt net nachschauen, da das problem in der firma auftritt, dort hab ich leider keinen internetzugang... aber soweit ich mich erinnern kann hab ich unter start->programme->autodesk-> acad 2006, acad mech 2006, mech desktop 2006 und inventor 10... von einem programm "vanilla" hab ich noch nie was gehört, kenn das nur als vanilla.arg (profildatei) da die installation unser admin macht, hab ich keinen einfluss darauf was installiert wird und was nicht, leider... lg sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonja4006
Hallo, Mit "Vanilla" wird allgemein AutoCad pur bezeichnet, also AutoCad 2006 - ohne andere geschmacksaendernden Zutaten, sorry. Also alles da. Bei mir steht auch "AutoCad 2006" oben, aber nur so lange die mechanischen Module nicht geladen sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei Dir anders sein sollte. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2005 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ich häng mal einen screenshot an damit du's sehen kannst... bin heut darüber gestolpert dass ich unter c:\dokumente und einstellungen\anwendungsdaten zwar den ordner vom mech2005 drin habe, mech2006 hat sich aber keinen angelegt, vielleicht kommen meine probs daher... bzw. vielleicht resultiert das aus einem installations- oder konfigfehler oder ähnlichem... lg sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2005 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonja4006
erstellt am: 02. Aug. 2005 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, es ist egal welches profil ich nehme, es ist immer dasselbe... glaub es könnt daran liegen, dass der ordner der beim starten in den lokalen anwendungsdaten erstellt wird, im admin-ordner angelegt worden ist... das wird sich aber morgen oder übermorgen rausstellen wenn der admin mal zeit hat um bei mir vorbeizuschauen... lg sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 22.05.2004
erstellt am: 23. Apr. 2008 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonja4006
Hallo Ich habe seit einiger Zeit nun das gleiche Problem mit Acad2008- Reparatur über Software installieren hat auch nicht geholfen. (Ich denke, bei mir waren da die TuneUp Utilities etwas zu gründlich am Werk und haben was gelöscht, was nicht gelöscht gehört hätte) Weiß jemand nen Lösung ? Besten Dank, Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BEKOLINZ Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 02.12.2002 NX3, NX4, NX5 Windows, Windows x64
erstellt am: 08. Mai. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonja4006
Das mit ACAD 2008 kann ich bestätigen! Ich hab zwar ACAD-Mechanical 2008, aber nach der Installation ist diese Meldung von Anfang an gekommen. Das es was mit gelöschten Dateien zu tun hat glaub ich nicht, da ich einen nagelneuen 64bit-Rechner habe wo ACAD eines der ersten installierten Programme war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arno-ER Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 03.01.2005
erstellt am: 07. Aug. 2008 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonja4006
BEKOLINZ Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonja4006
Habs gerade eben ausprobiert und alles läuft wie auf der Seite angegeben danach auch "zz" (ziemlich zügig). Bezüglich der Fensterbezeichnung. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, weil ich jetzt nicht mehr weis was vorher oben stand, aber: nach dem Vorgehen laut Anweisung steht bei mir jetzt "AutoCad Mechanical". Vielen Dank an Arno-ER! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
