| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Werkzeugkästen (522 mal gelesen)
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004 AutoCAD Mechanical 2019
erstellt am: 18. Jul. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hatte einige Befehle/Icons selber angelegt und in vorhandenen Werkzeugkästen abgelegt. Nun dachte ich mir, nimm Deine Befehle und mach einen eigenen Werkzeugkasten. Bei mNeustart wurde mein Werkzeugkasten nicht geladen und war auch nicht mehr da. Hätte ich das vorher irgendwo speichern müssen oder sonst was machen??? mfg röhmler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hallo röhmler, gut zu wissen wäre, mit welcher Mechanical Version Du arbeitest? Also eigene Werkzeugkästen kannst Du anlegen und auch wiederverwenden, wenn Du die entsprechenden Rechte hast. Könnte sein, daß der WZK nach Programmende weg ist, weil Du nicht die Schreibrechte hast und er deshalb nicht gespeichert wird...
Also Du mußt erstmal darauf achten in welcher Menügruppe Du Deinen Werkzeugkasten erstellst, damit Du ihn später wiederfindest Es kann auch sein, daß Dein Programm in der Startsequenz mit einem bestimmten Profil geladen wird, wenn da der neue WZK nicht drin ist mußt Du den wieder selber aufmachen. Du könnstet natürlich auch Dein eigens Profil speichern und das dann aktuell setzen... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuel33 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 04.11.2005 ACAD Mech 2004 P4 3,2GHz 2GB RAM XP SP2
erstellt am: 01. Feb. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hallo! Möchte mich gleich hier anhängen mit meinem Problem. Hab auch schon einiges versucht, um mein eigenes Profil abspeichern zu können, es wird zwar bei den Profilen angezeigt, ich kann es aktuell stellen, aber beim Neustart von Acad ist nur die Standarteinstellung da. Danach muss ich wieder unter die Optionen, und mein erstelltes Profil aktuell stellen. Bitte um Hilfe, da dies mittlerweile echt stört dauernd das Profil neu aufzurufen. Danke Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hi, dann mußt Du mal auf das Start-Icon von Mechanical mir einem Rechtsklick ins Kontexmenü gehen, dort Eigenschaften anklicken und bei Ziel hinter /p das <<ACADMPP>> gegen Deinen Profilnamen tauschen... Dein Profil muß natürlich gespeichert sein als Deine.arg und sollte dann erstmal innerhalb Mechanical aus der Liste gelöscht werden, damit es wirklich beim Neustart genommen wird Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
manuel33 Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Hi, dann mußt Du mal auf das Start-Icon von Mechanical mir einem Rechtsklick ins Kontexmenü gehen, dort Eigenschaften anklicken und bei Ziel hinter /p das <<ACADMPP>> gegen Deinen Profilnamen tauschen...
Genau das war es!
Danke, jetzt ist wieder alles in Ordnung! Manuel
