  AutoCAD Mechanical
  Werkzeugpaletten
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Werkzeugpaletten (1721 mal gelesen)
Burkhard Jung
Konstrukteur, Ausbilder der technischen Zeichner, AutoCAD-Administrator und -Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Burkhard Jung an!   Senden Sie eine Private Message an Burkhard Jung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Burkhard Jung
AutoCAD Mechanical 2005; SP 0;
MS Windows 2000 Professionel; SP 4;
Pentium 4; 2GB RAM
erstellt am: 16. Jun. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Acadler,
ich schlage mich derzeit mit folgendem Werkzeugpaletten-Problem herum:
1.: Die Verknüpfung "AutoCAD Mechanical 2005_Netzwerk" greift auf die Dateien (*.xtp u.s.w.) für die Werkzeugpaletten im Netzerk zu, schafft es aber nicht, diese sauber zu laden und darzustellen. Das heißt, dass zwar alle Register geladen werden, jedoch die Gruppierungen ("Konstruktion" und "Aufstellung")der gesamten Werkzeugpalette verloren geht, einzelne Register komplett und einige Register unvollständig oder gar nicht Werkzeugen bestückt werden.
2.: Die Verknüpfung "AutoCAD Mechanical 2005_Lokal" greift auf die Dateien (*.xtp u.s.w.) für die Werkzeugpaletten auf Laufwerk C zu, und lädt die Werkzeugpaletten komplett, vollständig bestückt und in den richtigen Gruppierungen ("Konstruktion" und "Aufstellung").
Die Dateien (*.xtp u.s.w.) für die Werkzeugpaletten auf C sind exakt die gleichen wie im Netzwerk, da ich diese einfach in C kopiert habe. Weiterhin habe ich das bestehende Profil "Netzwerk" kopiert und in "Lokal" umbenannt.
In den Eigenschaften der Verknüpfungen "Netzwerk" und "Lokal" habe ich die entsprechenden Pfade eingestellt.
Lt. unseren Netzwerkadmins ist unser Netzwerk "ein sehr schneller Zug".
Warum also, um Himmels willen, wird die Netzwerkversion nicht sauber geladen, wenn die Dateien doch die gleichen sind?????
Ich bin sehr gespannt auf Eure Reaktionen und Anregungen.
Herzlichst.
Burkhard.
[Diese Nachricht wurde von Burkhard Jung am 16. Jun. 2005 editiert.]
Anfänger2
Sehen Sie sich das Profil von Anfänger2 an!   Senden Sie eine Private Message an Anfänger2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anfänger2
Pentium IV 3,4Ghz / 3GB RAM / NVIDIA Quadro FX 1400
Acad 2007, MDT 2007, Inventor 11
Microsfot XP, SP2
erstellt am: 26. Sep. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burkhard Jung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Burkhard,
habe das gleiche Problem! Aber leider keine Lösung!
Hast Du mittlerweile eine Lösung??
Wenn ja! Dann teile sie doch bitte mit!
Danke!
ciao
M.
Anfänger2
Microsfot XP, SP2
erstellt am: 26. Sep. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burkhard Jung 10 Unities + Antwort hilfreich
So jetzt hab ich einen Teilerfolg!
Einfach diesen Ordner auf den anderen PC kopieren, dann gehts!
C:\Dokumente und Einstellungen\pfistema\Anwendungsdaten\Autodesk\Autodesk Mechanical Desktop 2007
Offensichtlich wird die Gruppeninformation irgendwo lokal gespeichert.
ciao
M.
Burkhard Jung
Pentium 4; 2GB RAM
erstellt am: 26. Sep. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werkzeugpaletten.pdf
Hallo Anfänger2,
ich habe eine Lösung für das Problem.
Schritt 1: Die Vorgehensweise ist folgende: Für jeden Registerreiter in den Werkzeugpaletten wird eine entsprechender Ordner im Netwerk angelegt (siehe Bild 1).
Schritt 2: Danach wird jeder Registerreiter in seinen Ordner exportiert. (siehe Bild 2).
Schritt 3: Damit die Paletten richtig und vollständig abgerufen werden, muss unter "Hilfsmittel->Optionen->Dateien->Werkzeugpaletten-Dateispeicherorte" über die Schaltfläche "Hinzufügen" jeder einzelne unter Schritt 1 angelegte Ordner angegeben werden (siehe Bild 3).
Schritt 4: Jetzt muss auf den Reiter "Profil" gewechselt werden (siehe Bild 4) und das Profil (bei uns: NIEHOFF) in den entsprechenden Netzwerkordner als *.arg-Datei (z.Bsp. "\\Cad\ACADSettings\Profile")exportiert werden.
Schritt 5: Nun wird auf eines der vorgegebenen Profile gewechselt bzw. aktuell gesetzt, das eben exportierte Profil gelöscht und mit der Schaltfläche "Importieren" wieder reingeholt und aktuell gesetzt (siehe Bild 4).
Schritt 6: In den Eigenschaften der Desktop-Verknüpfung muss jetzt noch der Pfad des Profils angegeben werden (siehe Bild 5).
Viel Erfolg!
Burkhard.
PS: Habe gerade noch Deinen 2. Beitrag gelesen. In MechanicalDesktop2007 soll es angeblich genauso wie oben beschrieben funktionieren, allerdings hat man hier noch die Möglichkeit, die ganze Palettengruppe (siehe Bild 2) zu exportieren. Leider kann ich das nicht ausprobieren, da wir bis jetzt noch auf AutoCadMechanical2005 arbeiten.
Gruß, B.
