| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: SChNITTPUNKT WIRD NICHT MEHR GEFANGEN (7443 mal gelesen)
M.K. Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 03. Jun. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Gemeinde! Ich habe folgendes Problem: Egal, ob Konstruktionslinien oder »normale« Linien - wenn sich Linien schneiden entstehen Schnittpunkte. Diese können in der Regel angewählt werden. Bei mir ist es seit geraumer Zeit nicht mehr. Um einigen aufmerksamen Lesern und Usern zuvorzukommen: Kein Layer ist gesperrt, in den Objekteigenschaften ist der Schnittpunkt aktiviert und selbst wenn ich den Schnittpunkt extra auswähle (über Piktogramm oder Shortcut) bekomme ich diesen nicht! Hat einer gleiche Erfahrungen sammeln können und was kann ich machen, dass ich weiter »normal« konstruieren kann? Vielen Dank für eure Antworten! M.K.
------------------ --- save often & early --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004 Thinkpad T61p WIN XP SP3 / 3GB RAM NVIDIA FX 580 INVENTOR 2008-2011 Prof Mechanical 2004-2011 AutoCAD 2002-2011 AutoCAD LT 2002-2011 ATHENA 2010 CADCONV Suite
erstellt am: 03. Jun. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
M.K. Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix-CAD! Stimmt! Diese Variante hatte ich noch vergessen zu erwähnen: Die Linien haben alle diesen Anteil: Start Z: 0 Ende Z: 0 Delta Z: 0 Liebe Grüße M.K. ------------------ --- save often & early --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Hallo M.K., welche Version ist installiert? www.cad-ausbildung.de/mech.html Passiert das auch, wenn Du beim Zeichnungsstart die Vorlagedatei acadiso.dwt verwendest. Wie kann ich mir das vorstellen. Du zeichnest zwei Linie über Kreuz und kannst dann den Schnittpunkt nicht fangen, obwohl Schnitt und angenommener Schnittpunkt aktiv sind? Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.K. Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix-CAD! Wir haben Mechanical 2005 SP1, Windows XP SP1... Die Vorlagedatei ist eine eigene und unser Standard. Bei anderen Zeichnungen funktioniert ja alles... Wie kann ich mir das vorstellen. Du zeichnest zwei Linie über Kreuz und kannst dann den Schnittpunkt nicht fangen, obwohl Schnitt und angenommener Schnittpunkt aktiv sind? Na ja... Wie oben schon beschrieben... Zwei Linien zeichnen, diese sollen sich kreuzen, Es entsteht ein Schnittpunkt und diesen will ich fangen. Objektfang ist an und auch mit »manuellen« Objektfang bekomm eich diesen Punkt nicht... Danke für deine Antowort! Liebe Grüße & schönes Wochenende! M.K. ------------------ --- save often & early --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Hallo M.K., es könnte folgendes auftreten. Wenn Du stark zoomst und die Darstellung ganz groß auf dem Bildschrim ist, werden manchmal bei unterschiedlichen Linientypen, bei denen sich die Kanten nicht treffen(durchgezogen und gestrichelter Linientyp)keine Schnittpunkt angezeigt. Wenn man dann die Zeichnung kleiner darstellt (Zoom) geht das wieder. Dir auch ein schönes Wochenende! Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.K. Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Felix-CAD: es könnte folgendes auftreten. Wenn Du stark zoomst und die Darstellung ganz groß auf dem Bildschrim ist, werden manchmal bei unterschiedlichen Linientypen, bei denen sich die Kanten nicht treffen(durchgezogen und gestrichelter Linientyp)keine Schnittpunkt angezeigt. Wenn man dann die Zeichnung kleiner darstellt (Zoom) geht das wieder.
Guten Morgen Felix-CAD! Ne, damit geht's auch nicht. Ich habe mir auch damit geholfen, die Linien auf die andere zu stuzen (das funktioniert nämlich). Dann habe ich einen Endpunkt. Das funktioniert auch. .-) Warum sich AutoCAD so verhält, kann ja anscheinend auch kein anderer User sagen... Von daher nehem ich einfach mal hin... Ab Mechanical 2006 wird alles besser! Liebe Grüße! M.K. ------------------ --- save often & early --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zimmermeister Mitglied Konstrukteur, Zimmermeister
Beiträge: 5 Registriert: 18.04.2005
erstellt am: 08. Jun. 2005 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Schau doch mal, wie die Einstellungen der Optionen sind. Wir hatten bei uns der Fall, dass dort unter den Mechanical-Einstellungen bei den Fangvorgaben entsprechende Filter aktiviert waren. Gruß Zimmermeister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.K. Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zimmermeister! Zitat: Schau doch mal, wie die Einstellungen der Optionen sind.
Ganz oben habe ich's schon gesagt, dass die Fangvorgaben /Obejktfangeingenschaften adäquat eingestellt wurden! .-) Der Weg über die Optionen ist ja nur ein anderer... Liebe Grüße! M.K. PS: Der selbe Fehler ist nun auch in zwei anderen Zeichnungen aufgetreten... ------------------ --- save often & early --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Windows XP / SP2 Intel Pentium DC E6600 4GB RAM / 800Mhz ATI Fire Gl V7350 Inventor 2008 / SP1 ACAD Mechanical 2008 / SP2
erstellt am: 26. Nov. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Hallo Forenfreunde, ich mache das Thema nochmal aktuell, weil ich mich auch schon ewig über diesen Fehler aufrege. Und heute hats mir echt gereicht, ist denn in dieser Sache mittlerweile was bekannt geworden? Grüße Patrick ------------------ Inventor-Fehler: "Es ist keine Fehlermeldung verfügbar!!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 28. Nov. 2007 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Hi, hab alles gelesen auch wahrgenommen das du alles "richtig" eingestellt hast. Aber was genau ist alles??? Bei mir war der Mittlepunkt Fang in einer Kundenzeichnung mal weg. Habe auch gedacht das alles Korrekt eingestellt war unter "Power Snap" nachgeschaut war auch der Fall, aber irgendwie hat es da jemand geschafft den Ofang zu verändern ohne den Power Snap. Also vielleicht mal unter der Befehlszeile RMK auf OFANG und dann da die Einstellungen überprüfen. Zitat: Dann stell doch mal so einen Zeichnung jier zur Verfügung. Sonst stochern wir noch ewig im Nebel.
MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 28. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
