| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Blockauswahloberfläche erstellen (476 mal gelesen)
moldpartdesign Mitglied Techniker
Beiträge: 11 Registriert: 30.01.2004 Mech.2004
erstellt am: 05. Mai. 2005 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., einige AutoCADs & SWX 2k3 Pro 2.0
erstellt am: 05. Mai. 2005 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moldpartdesign
erstellt am: 05. Mai. 2005 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2005 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moldpartdesign
erstellt am: 05. Mai. 2005 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moldpartdesign
Hallo moldpartdesign, meinst Du wirklich AutoCAD oder AutoCAD Mechanical? Anyway - was hälst Du von Werkzeugpaletten? sind Registerkarten im Fenster Werkzeugpaletten, die eine effiziente Methode zum Organisieren, zur gemeinsamen Verwendung und zum Plazieren von Blöcken und Schraffuren zur Verfügung stellen. Werkzeugpaletten können auch benutzerspezifische Werkzeuge umfassen, die von Drittanbietern zur Verfügung gestellt werden. - siehe AutoCAD-Hilfe Und im Mechanical gibt es auch noch: Die Bibliothek erleichtert das Arbeiten und Verwalten von Zeichnungen. Nach dem Starten des Befehls AMLIBRARY wird das Dialogfeld Bibliothek geöffnet. Alle Optionen für die Bibliothek sind verfügbar, wenn Sie mit der rechten Maustaste klicken. Sie können folgendes tun: Neue Ordner und Unterordner erstellen Gewählte Objekte aus der aktuellen Zeichnung zur Bibliothek hinzufügen Neue Zeichnungsdateien zur Bibliothek hinzufügen oder bestehende Zeichnungsdateien löschen Eine Zeichnung aus der Bibliothek wählen und diese zur Bearbeitung in die Zeichnung einfügen Die Bibliothek mit externen Verzeichnissen, Bibliotheken oder Katalogen verknüpfen. - siehe Mechanical Hilfe
Würde das ausreichen? Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2005 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moldpartdesign
- siehe AutoCAD-Hilfe - siehe Mechanical Hilfe Da gibt es so ein ? in den Abrollmenüs und drunter findet man die Hilfen Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 05. Mai. 2005 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2005 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moldpartdesign
Hallo D.M., war vielleicht gestern Abend dann bissel kurz angebunden Also schau mal in die Hilfen und wenn Du nicht gleich klar kommst ruhig fragen, wir geben auch ausführlichere Antworten... Aber manchmal gehts halt mit einem durch, wenn Einer was fragt was es in den verschiedensten Varianten gibt und was man in der Hilfe finden kann... Das nennt man dann "Handbuchfragen"... Im Forum erwartet man halt eigentlich, daß die Frager schon mal mit der Software im Status Grundwissen vertraut sind, kann im Einzelfall natürlich viel verlangt sein... Als dann viele Grüße Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 06. Mai. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich habs gestern Abend gefunden und neue WZ- Kästen erstellt. Bis dato habe ich diese Dinger nicht gebraucht und kannte dieses Feature leider nicht. Nochmals Danke für den Tip. Gruß D.M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
