| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Powerbemaßung auf Sonderlayer (1540 mal gelesen)
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 18. Apr. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich brauche zusätlich zur normalen Powerbemaßung auf Layer AM_5 noch einen Button der mir eine Powerbemaßung auf dem eigenen Layer Maschinenbemassung erstellt. Die Powerbemaßung wird ja immer auf AM_5 erstellt egal welcher Layer gerade aktuell ist. Ein eigener Bemaßunsstil bringt leider auch nichts da ich im Bemstil keinen Layer festlegen kann. Hat da jemand eine Idee? Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 18. Apr. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
erstellt am: 18. Apr. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, ich habe bis jetzt noch nie mit Layergruppen gearbeitet, wenn es damit möglich ist z.B. alle Bemaßungen auf Layergruppe Maschinenbemaßung auszuschalten dann werde ich es mal versuchen. Eine Frage noch. Mit Layergruppen ist es schon möglich einen Button zu machen mit dem eine Powerbemaßung gleich auf der richtigen Layergruppe erstellt wird, nicht daß ich die Bemaßung nachträglich zu der entsprechenden Layergruppe pfrimeln muß? Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Hallo Wolli, du erstellst eine LG z.B.mit Namen Maschinenbemassung. Wenn du nun ein Mass auf dieser LG haben möchtest schaltets du diese LG aktiv und bemasst. dann ist das Mass auf dieser LG mit der Layerbezeichnung Maschinenbemassung-AM_5. Mit layergruppe ein/aus kannst du alle Masse auf dieser LG ein/ausschalten. Und mit Layergruppe wechseln kannst du auch nachträglich Objekte von einer LG auf eine andere schieben. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, ich habe mal einen Button angefangen: ^C^C-layer;se;maschinenbemassung-am_5;;ampowerdim;-amlayer;g;z;basislayergruppe; -Die Layergruppe maschinenbemassung-am_5 wird aktuell geschalten -Die Powerbemassung kann erstellt werden -leider funktioniert das Zurückschalten auf die Basislayergruppe nicht Es ist bestimmt nur eine Kleinigkeit aber ich finde es nicht. Danke und Gruß Wolfgang
erstellt am: 18. Apr. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Hallo Wolfgang, bin nicht besonders gut ind Button programmierung aber mir fällt folgendes auf: - du verwendest einmal Befehl layer setzen und einmal Befehl amlayer Gruppe, Warum nicht beides mal amlayer? - Wofür ist das Z vor Basislayergruppe? - Um auf Basislayergruppe zurückzuschalten, braucht man nur einen Punkt eingeben, zumindest bei meiner alten Version 2000i ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, -amlayer wäre wohl richtig, zum Setzen der Layergruppe müsste es dann so heißen_ -amlayer;g;z;maschinenbemassung-am_0; (z=setzen) leider Meldet acad "Layergruppe Maschinenbemassung-am_0 nicht gefunden" obwohl die Layergruppe vorhanden ist. Darum hab ich beim ersten Setzen der Layergruppe den Befehl -layer verwendet und nicht -amlayer Beim Zurückschalten auf die Basislayergruppe verwende ich -amlayer weil ja keinen speziellen Layer angeben kann sondern eben die Layergruppe Basislayer. Irgendwo ist da der Wurm drin, aber wo? Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Hallo Wolfgang, bist du sicher dass du das Z für setzen einer LG brauchst? Ich dachte man braucht nur das G für Gruppe und fertig. Und wenn du LG Maschinenbemassung setzen willst, brauchst du auch nicht Layer AM_0 dazu schreiben, oder? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, mit dem AM_0 hab ich mich im Forum verschrieben es mus AM_5 heißen Aber Z stimmt siehe anhang. Wenn ich das ganze auf zwei Buttons aufteile und nacheinander ausführe funktioniert alles. Button 1: ^C^C-layer;se;maschinenbemassung-am_5;;ampowerdim; Button 2: -amlayer;g;z;basislayergruppe;;; wenn ich beides in einen Button lege dann funktieriert es bis zum Abschluss der Bemaßung, das zurücksetzen auf die Basislayergruppe funktioniert nicht. Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
