  AutoCAD Mechanical
  2004 --> 2000i/2000
Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert?
Autor Thema:  2004 --> 2000i/2000 (799 mal gelesen)
röhmler
Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von röhmler an!   Senden Sie eine Private Message an röhmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röhmler
AutoCAD Mechanical 2019
erstellt am: 13. Apr. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man beim Mechanical 2004 ne Zeichung unter 2000 oder 2000i abspeichern? Siehe Anhang mit Fehlermeldung!
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
erstellt am: 13. Apr. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Röhmler,
unter Hilfmittel->Optionen->Öffnen+Speichern kann man eine Vorauswahl treffen und auch anwenden.
Es besteht aber immer ein Unterschied zwischen einer reinen AutoCAD-Zeichnung und einer Mechanical-Zeichnung, letztere verliert ihre "mechanische Intelligenz" - wie z.B. eingefügte Normteile.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 13. Apr. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo röhmler,
an sich kann man das schon, aber im Mechanical kann man nicht so weit zurückgehen in der Version.
Habe im Moment nur Mechanical 2006 hier, aber schau mal in den Anhang...
Und dann gilt noch: In Mech6 gibt es die Option im 2000i Format abzuspeichern. Wenn man so speichert, dann geht nichts verloren - alle Mechanical Elemente werden von Power Edit erkannt.
Gruß Angelika
DIREKT VON DER HMI
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
röhmler
erstellt am: 14. Apr. 2005 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welcher Anhang???
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Angelika Hädrich:
Alle Mechanical Element? Nein - ein klitzekleiner Rest, nähmlich Federn und Bohrungatabellen, weigern sich standhaft. Aber vielleicht geht denen der Zaubertrank mal aus.
Lothar
