  AutoCAD Mechanical
  Mechanical PP 6
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Mechanical PP 6 (644 mal gelesen)
röhmler
Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von röhmler an!   Senden Sie eine Private Message an röhmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röhmler
AutoCAD Mechanical 2019
erstellt am: 13. Apr. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite hier mit ACAD Mechanical 2004. ISt ja ne höhere Version als M pp 6  - oder? Was heißt eigentlich Powerpack (ehem. Genius????)? Sind das die Normteile und sonstige Hilfsmittel bei Mechanical 2004?
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
erstellt am: 13. Apr. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Röhmler,
im Prinzip ist es so (Genius integriert).
Normteile/Bibliotheken zusätzlich, verschiedene Normen anwendbar usw.
Eine klitzkleine Übersicht, was Mechanical kann findest Du hier.
HTH
Berliner
röhmler
erstellt am: 13. Apr. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal Frage anders gestellt! Ist ACAD Mechanical 2004 genau das gleiche wie Mechanical Pp 6, nur Versions höher, oder fehlt bei 2004 noch das Pp?????
Berliner
erstellt am: 13. Apr. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Röhmler,
um Deine Frage mal zu beantworten: Ja.
Die Powerbefehle wie z.B. Poweredit sind auch hier wieder vorhanden, die Bezeichnung Powerpack war damals die Umschreibung, weil Genius
integriert wurde. Nennt sich jetzt AutoCAD Mechanical.
Gruß vom
Berliner
röhmler
erstellt am: 14. Apr. 2005 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
jetzt hab ich es verstanden!
ciao
