  AutoCAD Mechanical
  geöffnete Blockreferenz
Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt
Autor Thema:  geöffnete Blockreferenz (763 mal gelesen)
olinka
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von olinka an!   Senden Sie eine Private Message an olinka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olinka
AutoCAD Mechanical 2007 PowerPack, SP 1
Inventor Series 11, SP 2
Intel Pentium 4 mit 3 GHz, 2GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1000-Graphikkarte mit 128 MB RAM
erstellt am: 11. Apr. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein Problem mit geöffneten Blöcken.
Normalerweise wird die Zeichnungsumgebung die nicht zu einem geöffneten Block gehört, "milchig" dargestellt und der geöffnete Block unterscheidet sich "optisch" vom Rest der Zeichnung. Leider funktioniert das bei einem Arbeitsplatz nicht mehr und die Kollegin vergisst regelmässig die Blöcke wieder zu schliessen...grins
Kann jemand helfen?...(Systemvariable?)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 11. Apr. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
XFADECTL auf 70 stellen
oder:
_options -> Anzeige -> Fading-Intensität...
- Thomas -
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 11. Apr. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszug aus der AutoCAD Hilfe:
Systemvariable XFADECTL
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Registrierung
Ausgangswert: 50
Steuert die Ausblendintensität für direkt zu bearbeitende Referenzen.
0  0 Prozent Ausblendung, Minimalwert
90  90 Prozent Ausblendung, Maximalwert
Versuch doch mal Dein Glück mit XFADECTL = 50
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
olinka
erstellt am: 11. Apr. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse Tipp. Vielen Dank
kleine Variable....große Wirkung....grins
