| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: wie Gewichte ermitteln (1338 mal gelesen)
kalkhoff Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 11.04.2005 AutoCAD Mechanical Desktop 6
erstellt am: 11. Apr. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in unserer Firma wird nun auf AutoCad umgestellt (von Medusa). Da kommen bestimmt noch einige Fragen auf, im Moment würde mich mal interessieren, wie ihr von z.B. Blechen, Brennteilen (bzw Einzelteilen) die Gewichte ermittelt ?? Ich erstelle aus der Kontur eine REGION und lasse mir mit dem Befehl Fläche selbige anzeigen. Anschließend lasse ich mir die Flächen von z.B. Bohrungen anzeigen oder Ausbuchtungen usw und tippe alles in meinen Taschenrechner ein, das ganze ist sehr Zeitafwändig und umständlich. Gibt es einen einfacheren Weg oder gar ein Tool ?? Bin für alles dankbar mfg dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalkhoff
Hallo Dirk, ich würde sagen AutoCAD bzw. AutoCAD Mechanical 2006 - in den Eigenschaften kann man die Flächen abfrage und ein Taschenrechner ist jetzt auch eingebaut, der in der Lage ist auch Werte aus der Geometire zu übenehmen und auch mit Formeln etc. zu arbeiten (Geometrierechener) Gruß Angelika
------------------ DIREKT VON DER HMI Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 11. Apr. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalkhoff
kalkhoff Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Thomas area = Fläche Da ich ja nicht nur eckige Konturen habe, sonder durchaus auch welche mit gerundeten Ecken, kann ich den Befehl area mit der Option Objekte erst benutzen, nachdem ich aus meiner Kontur (einzelne Linien) eine Region gemacht habe. Stellt sich mir also nun die Frage, wie kann ich z.B. Bohrungen aus der Kontur subtrahieren (ohne Taschenrechner) mfg dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2005 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalkhoff
die Flächenermittlung kannst du mit folgendem Tool im Anhang auch etwas vereinfachen. Als vlx speichern , in ACAD laden und Aufruf mit AreaX. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalkhoff Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gunter0908 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 11.06.2004
erstellt am: 12. Apr. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalkhoff
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 13. Apr. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalkhoff
Hallo Dirk, wir sind vor ca. 5 Jahren von Medusa auf ACAD Mechanical ungestiegen, haben aber immernoch in einigen Bereichen Medusa Classic und Medusa NG im Einsatz. Wie konvertiert Ihr Eure Zeichnungen? Wir haben Transformed im Einsatz, das kann man nur empfehlen. Ich könnte mir vorstellen daß ich Dir speziell zum Umstieg von Medusa nach ACAD einiges helfen könnte was wir uns mühsam erarbeitet hatten. Also melde Dich. Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
