| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Profil ACADMPP gelöscht!!!!!! (2433 mal gelesen)
Samur Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 5 Registriert: 08.04.2005
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Auto-CAD Mechanical 2005 und habe aus versehen unter Hilfsmitte/Optionen/Profil das Profil ACADMPP gelöscht. Nun sind die ganzen Mechanical Einstellungen nicht mehr vorhanden. Das Programm hat zwar beim Neustart das Profil nach den Standardvoreinstellungen neu erstellt, aber die aktuellen Einstellungen sind jetzt eben die Standard-Auto-CAD-Einstellungen(nicht Mechanical). Nun Frage ich mich ob ich irgenwie die gelöschte Profil-Datei <<ACADMPP>> zurückbekommen kann(ist nicht im Papierkorb abgelegt), ohne das ganze Auto-CAD neu zu installieren. Über schnelle Lösungsvorschläge würde ich mich sehr freuen... Gruß Samur
maik_2000 Mitglied CAD-Betreuer
Beiträge: 73 Registriert: 20.04.2001 Arbeit: PIV 2GHz XPSP1 Prof. Privat: AMD 3000 XPSP1 Home Mech6 / Mech2004 LT 2000(i) / 2002 / 2004 MechLT2002 / Mechsoft2004 Compass 2000 easy Designjet 750C / 1050C mit Mehrfachrollensystem
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samur
Hallo Samur, versuche mal in den Optionen unter Profile das Standard-Profil zu importieren. Wenn du auf importieren klickst, will er von dir eine ARG-Datei haben. Diese findest du unter dem Installationsverzeichnis von Mechanical und das Unterverzeichnis "acadm" dort ist das Profil "acadmpp.arg" abgelegt. Schau mal was er dann macht. Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich schon versucht, aber seltsamerweise ist die Datei nicht aufzufinden. Ich habe sie auch schon über die Windows-Suche gesucht. Die Datei ist nicht auf meinem PC vorhanden. Keine Ahnung woran das liegt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samur
O.k. dann lösch mal alle Dateien im Installationsverzeichnis von Mech. 2005 mit der Dateiendungen *.mnc, *.mns, und *.mnr (sicherheitshalber kannst du sie ja umbenennen und nicht gleich löschen). Aber bitte nicht die *.mnu - Dateien!!! Das bewirkt, dass alle Menüs auf den Ausgangszustand zurückgesetzt werden. Schau mal, ob das was bringt. Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Vorschlag, aber einige der besagten Dateien können nicht gelöscht werden. Der Zugriff auf die Dateien wird mir verweigert. Das sind die Dateien die unter Autodesk\Acadm und Autodesk\Support liegen. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 08. Apr. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samur
erstellt am: 08. Apr. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pat69 Mitglied Werkzeugmacher/ Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 28.02.2005 3.06 GHz 1 GB RAM M2004 (SP3) XP (SP2)
erstellt am: 09. Apr. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samur
Hallo Samur, hast Du Admin-Rechte? Als Admin kannst Du die Dateien auf alle Fälle löschen. Speicher Dir Dein Profil beim nächsten Mal irgenwo ab. Ich glaube CADwiesel hat auch LISP zum Laden von Profilen. Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
