| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Dateiformate Mechanical 2005 (1034 mal gelesen)
Cleimy Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 109 Registriert: 26.07.2002 P4 3,2 ; 1 GB RAM , NVIDIA FX 1300 ; AIS 9 SP2 ; XP Pro SP2
erstellt am: 05. Apr. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle, in den Optionen von Mechanical 2005 kann ich unter speichern das Standardausgabeformat einstellen. Dort finde ich aber nur 2004 und 2000 dwg. Gehe ich aber in einer Zeichnung auf Speichern unter, kann ich dort auch 2005, mechanical 2004, mechanical 2004dx, mechanical 6 speichern. Kann mir das einer erklären?
------------------ Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 05. Apr. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cleimy
erstellt am: 05. Apr. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cleimy
Hallo Cleimy, Mechanical Einstellungen in den Optionen befinden sich auf den Reitern mit AM: - alle anderen Reiter sind AutoCAD, also Grundeinstellungen. Das Standardausgabeformat in den Optionen ist auf einem solchen Reiter und bezieht sich damit auf AutoCAD und nicht auf Mechanical. Wichtig zu wissen, das das reine AutoCAD-DWG-Format nicht das Gleiche ist wie eine Mechanical DWG. Das erkennt man auch daran, daß bei Datei -> Speichern unter extra dransteht AutoCAD Mechanical + Version oder AutoCAD + Version. Das liegt daran, daß es im Mechanical andere Objekte gibt als im AutoCAD - (siehe auch Proxies) Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 05. Apr. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cleimy
Ohne es jetzt im Detail zu probieren. Es gibt 2 grundsätzliche Formate, die hier differenziert werden müssen. a) das AutoCAD DWG Format Entweder 2000 lesbar mit AutoCAD 2000, 2000i und 2002 oder 2004 lesbar mit AutoCAD 2004, 2005 und 2006 b) das Mechanical Format in dem die speziellen Mechanical Daten gespeichert werden und nur durch die angegebene Mechanical Version (und höheren) bearbeitet werden können (siehe Meldung in 2004DX beim Öffnen einer Mechanical 2005 Zeichnung). Mechanical 6, Mechanical 2004, Mechanical 2004dx Mechanical 2005 Mechanical 2006 Das bedeutet, dass eine Mechanical Zeichnung, die mit Mechanical 2005 bearbeitet wird, die aber im Standardausgabeformat AutoCAD 2000 gespeichert wird, mit alle AutoCAD Versionen ab 2000 gelesen werden kann, aber nur eine Mechanical 2005 Version die speziellen Mechanical Infromationen auch bearbeiten kann. Sollen Die Daten auch mit früheren Mechnaical Versionen bearbeiten werden, muss eine Formatkonvertierung der Mechanical Daten via "Speichern Unter" vorgenommen werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cleimy
noch ein Hinweis: werden Mechanical Dateien mit reinem AutoCAD bearbeitet und wieder gespeichert geht die Mechanical Intelligenz der bearbeiteten Objekte verloren nur der Vollständigkeit halber zu den Ausführungen von Udo... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 05. Apr. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cleimy
Hallo Zusammen, im Prinzip ist es ja schon gesagt, Autodesk hat mir die Frage vor einiger Zeit so beantwortet: Frage: Wie kann ich voreinstellen daß ACAD Mech2005 in der Version Mech6 = Mech 2002 speichert? z.B. in den Optionen Antwort: Diese Möglichkeit ist leider nicht vorgesehen. Die Speicherfunktion wird vom reinen AutoCAD bereitgestellt und die kennt das Format Mechanical 6 nicht. AutoCAD Mechanical erweitert das Speichern zwar noch um diese Optionen, aber als Standardvorgabe läßt sich das nicht einstellen. Von der Befehlszeile lassen sich Zeichnungen allerdings mittels des Befehles AMSAVEASACADM6 im Mechanical 6 Format abspeichern. Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin-
[Diese Nachricht wurde von Wolli am 07. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
