| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: zu solid machen (1515 mal gelesen)
corina Mitglied ingenieur
Beiträge: 29 Registriert: 10.06.2004 Mechanical Desktop
erstellt am: 04. Apr. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab versucht die Zeichnung die ich angehaengt habe zu ein solid zu machen. Ich benutze die Befehle amloftu, amloftuv,amrule und surface stitching. Leider ist es zu kompliziert. Koennt ihr mir vielleicht eine andere Methode raten mit der es leichter gehen wurde? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für corina
Hallo Corina, kam die IGES-Datei so in Linien zerlegt rein? Komisch. Aus welchem System stammen die Daten denn? Eigentlich sollte ja so ein 3D Körper auch als solcher übertragen werden und nicht als einzelne Linien.... Die einzelnen Linien wieder in ein 3D Volumen wandeln geht nicht einfach so auf Knopfdruck. Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke fuer die Antwort. Ich habe aus versehen diese Zeichnung explodiert, mit den Befehl explode. Ich habe die alte Zeichnung die ein ganzes solid war nur als .stl file gespeichert. Neu Frage: Gibt es eine Methode ein .stl file im Mechanical als .dwg zu importieren ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für corina
Hallo Corina, womit arbeitest Du ? STL ist die Standardformatausgabe von CAD-Systemen zum Erstellen von Rapid-Prototyping-Modellen - leider kann man STL nur rausschreiben, nicht einlesen - siehe auch ACAD-Hilfe. Kannst Du das IGES-File nicht nochmal neu anfordern? Im Nutzerprofil gibt es die Möglichkeit die wichtigsten Daten zu Rechner und Software anzugeben, dann muß man das nicht bei jeder Anfrage neu einhämmern, bzw. wir müssen nicht immer nach den technischen Daten fragen... Bitte gebt die wichtigsten technischen Daten vom Rechner (Betriebssystem, RAM, Grafikkarte etc.) an und Software mgl. mit Release und ServicePacks, das hilft wirklich unheimlich beim Antworten und erspart die lästigen Rückfragen. Vielen Dank. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 04. Apr. 2005 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider kann ich das iges file nicht wieder anfordern. Ich arbeit mit Mechanical Desktop 2005. Kann es vielleicht sein das es mit der Datei die ich hier anhaenge es zu ein solid werden kann?? Danke fuer die Bemuehung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 04. Apr. 2005 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für corina
Bitte schön. Zusammengeheftet mit _AMSTITCH. Vorher mit AMSHOWUNSTITCHED die problematischen Bereiche (Rechteckaussparungen) ermittelt und mit AMDTPROJECTTRIM nachgearbeitet. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 05. Apr. 2005 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für corina
erstellt am: 05. Apr. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VIELEN DANK Cad-Huebner und Clayton. Cad Huebner das Teil ist einwandfrei. Clayton deine Anlage kann ich leider nicht oeffnen. Obwohl ich .txt loesche. Kannst du es vielleicht als .zip file noch einmal schicken? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für corina
Hallo, Nein, ich glaube nicht, dass es daran gelegen hat, aber hier ist sie noch einmal auf 2000. Die Zeichnung, die Du hier orignal abgelegt hast war in 2005. Ich musste das Program extra installieren, um sie bearbeiten zu koennen, deshalb hatte ich angenommen, alles was aelter ist funktioniert wohl. -- Da Du sie allerdings schon hast,ist es wohl sowieso witzlos. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
