  AutoCAD Mechanical
  hilfe
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  hilfe (304 mal gelesen)
corina
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von corina an!   Senden Sie eine Private Message an corina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corina
Mechanical Desktop
erstellt am: 03. Apr. 2005 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum kann ich eine .dwg  datei in meinen Beitrag anhaengen.
ö,ä und ü's hat der filename nicht und über ein kb ist der Angang auch nicht. Was mach ich den falsch?
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 03. Apr. 2005 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für corina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Corina,
du kannst die Datei bzw. die Endung einfach umbennen z.B. in Datei.dwg.txt  oder wenn sie größer als 1 MB ist, zippen. Mit txt oder zip am Ende sollte es klappen.
Grüße Karin
Technischer Zeichner (m/w/d)
Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner!
Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 04. Apr. 2005 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für corina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo corina,
DWG-Dateien konnte man noch nie direkt hochladen, damit haben sich schon viele Nutzer rumgeschlagen, denn im Fenster zu Hochladen stehen die Bedingungen drin, aber es rollt wohl Keiner bis nach unten, der Schiebebalken wird wohl übersehen...
Ansonsten gilt:
Max Dateigrösse: 1MB
Max Anzahl Dateien: 299
Erlaubte Datei-Typen: .gif , .jpg , .zip , .pdf , .txt , .mid
Alle registrieten Mitglieder können Dateien uploaden
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
