| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: ICON--> Linie mit geänderten Eigenschaft (559 mal gelesen)
Feyza Mitglied
Beiträge: 605 Registriert: 12.01.2004 VB6 / VB.net / VisualStudio 2010/2013 / AutoCAD Mechanical 2017 / Windows Win7/10 / Windows Server 2016
erstellt am: 01. Apr. 2005 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich möchte gerne hinter einem ICON folgendes hinterlegen: Mit AM_0 soll eine Linie von Anwender erzuegt werden, mit geändertem Eigenschaft der Linienart auf AM_DIN_G_W050. Irgendwo habe ich einen Denkfehler: ^C^C_-amlayer _o CON1; (command"_line") \eigändr \ LTY AM_DIN_G_W050;; Danke Euch Schönen Gruß Feyza : ) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 01. Apr. 2005 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
wie ist es hiermit: ^C^C-amlayer;_l;_s;am_0;;;celtype;AM_DIN_F_W050x2;_line ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Feyza Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2005 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
