| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Normteile werden zu klein dargestellt?!?! (1669 mal gelesen)
Holtie Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 31.03.2005
erstellt am: 31. Mrz. 2005 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, bin gerade mitten bei der Arbeit mit Autocad Mechanical Desktop. Kann mir jemand sagen warum meine eingefügten Normnteile zu klein dargestellt werden? Eine Schraube M16 z.B. hat nur einen Gewindedurchmesser von 09,63 mm wenn ich diese bemaße. Das ganze ist leider brandeilig so dass ich möglichst schnell eine Lösung herebiführen muss. Konnte im Forum leider nichts finden zu diesem Problem. Wer weiß Rat? Danke!!!! Gruß, Holtie
erstellt am: 31. Mrz. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holtie
Hallo Holtie, ich sehe da keinen sinvollen Faktor (Maßstab)..., aber was meinst Du eigentlich 0,963 oder 9,63? Wenn das Modell 1:1 erstellt wurde, wird auch das Normteil Schraube 1:1 inkl. Gewinde mit dem Durchmesser 16 erstellt. Was steht denn überhaupt in den Optionen DIN, ISO? arbeitest Du metrisch oder britisch? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holtie Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, arbeite metrisch (hoffe ich doch), habe alles 1:1 erstellt. Maß ist 0,63mm beim Gewinde M 16 war ein Tippfehler. Die Schraube ist so klein, man sieht sie kaum. Wie kann ich meine Einstellungen am besten überprüfen? Gruß, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holtie Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh nein... Sehe gerade, dass Britisch eingestellt war!! Mist!! Ist jetzt alles für die Katz?? Oder lässt sich die Zeichnung umändern? Bei mir steht die Anzeige auf ANSI und britisch, was ist das? War bisher nur an komplett eingerichteten Rechnern am zeichnen. Hier scheinen keine Grundeinstellungen da zu sein. Worauf sollte ich noch achten? Welche Einstellung ist korrekt? Metrisch und DIN? Sorry, Fragen über Fragen, aber ich stehe unter enormen Zeitdruck. Muss morgen alles fertig haben! Danke!!! Gruß, Stephan [Diese Nachricht wurde von Holtie am 31. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holtie
Hallo Stephan, also ob DIN oder ANSI hängt davon ab, wie die Firma das vorschreibt... ANSI: American National Standards Institute ist die US-amerikanische Stelle zur Normung industrieller Verfahrensweisen. Es ist Mitglied in der International Organization for Standardization (ISO). DIN: ist das deutsche Gegenstück - Deutsches Institut für Normung e.V.". Metrisch bedeutet bei uns ohne Faktor 1 Zeicheneinheit = 1 British hat den Umrechnungsfaktor 25,4 also Inch oder Zoll Kommt nun darauf an, was Du alles erstellt hast...Welches Programm verwendest Du nun wirklich AutoCAD Mechanical 2D oder Mechanical Desktop? Ob es Sinn macht mit VARIA anzupassen oder besser alles Neu macht der Mai... Oder ob Du nur den Maßstab der Teile bzw. Normteile ändern mußt (MDT) Auf alle Fälle solltest Du eine Vorlagezeichnung (DWT) mit den richtigen Voreinstellungen für die Norm und metrisch anlegen und mit Dieser Deine neuen Zeichnungen beginnen - Du kannst z.B. auch die vorhandene ACADISO.DWT verwenden, die ist metrisch.
Für Mechanical kannst Du mit der AM_DIN.DWT arbeiten. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Holtie Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, vorab: Vielen Dank für Deine sehr ausführlichen Antworten. Klar, metrisch und DIN war bekannt -Techniker isser ;-) Wusste nur nichts mit Ansi anzufangen. Habe eben mal herumprobiert. Habe die gesamte Zeichnung markiert, bin in die Optionen gegangen und habe von britisch und Ansi auf metrisch und DIN umgestellt. Und siehe da: Alles passt und die Schrauben werden in der richtigen Größe dargestellt! Hurra!!! Ich verwende Mechanical Desktop Power Pack. Habe meine beiden Vorlagen DIN-A3 und A4 gerade erst mal umgestellt. Der Fehler sollte also ausgemerzt sein. Habe noch ein kleines Problem: Und zwar möchte ich meine gezeichneten Teile aus dem A4 Rahmen von mir in meinen A3 Rahmen kopieren. Geht das auch ohne zuvor einen Block erstellt zu haben? Wenn ich den Block dann weiterbearbeiten will, muss ich ihn dann auflösen? Vielen Dank nochmals für die tolle und sehr schnelle Hilfe!! Gruß, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holtie
Hi Stephan, also im MDT solltest Du doch in den Layouts die Zeichnungsableitungen gemacht haben? Ich würde da ein Layout mit dem A3 Rahmen (Rahmen 1:1 im Papierbereich eingefügt)ausrüsten und eines mit dem A4 Rahmen. Menü Zeichnung -> Ansicht erstellen -> im Dialogfenster die nötigen Einstellungen machen und bei Skalieren den Maßstab einstellen und dann die Ansicht im Layout plazieren. Ist ein Layout fertig kannst Du das auch Kopieren und dann die Seiteneinrichtung und Zeichnungsrahmen ändern, eventuell auch den Maßstab der Ansichten... Also - ich hoffe ich hab Dich richtig verstanden, was Du willst - im MDT erstellt man sein Modell immer 1.1 und macht dann die nötigen Zeichnungsableitungen in den Layouts. Da braucht man nirgendwo das Modell 2x Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Holtie Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Hi Stephan,also im MDT solltest Du doch in den Layouts die Zeichnungsableitungen gemacht haben? -Kenne mich noch nicht ganz so gut aus mit dem Programm. Zeichnen klappt, aber einige Punkte finde ich nicht. Ich würde da ein Layout mit dem A3 Rahmen (Rahmen 1:1 im Papierbereich eingefügt)ausrüsten und eines mit dem A4 Rahmen.
Menü Zeichnung -> Ansicht erstellen -> im Dialogfenster die nötigen Einstellungen machen und bei Skalieren den Maßstab einstellen und dann die Ansicht im Layout plazieren. Ist ein Layout fertig kannst Du das auch Kopieren und dann die Seiteneinrichtung und Zeichnungsrahmen ändern, eventuell auch den Maßstab der Ansichten... Also - ich hoffe ich hab Dich richtig verstanden, was Du willst - im MDT erstellt man sein Modell immer 1.1 und macht dann die nötigen Zeichnungsableitungen in den Layouts. Da braucht man nirgendwo das Modell 2x - OK, werde das beizeiten probieren. Das Problem was ich habe ist, dass ich mir selbst einen Norm-Rahmen gezeichnet habe mit Schriftfeld etc. Der A4 Rahmen hat die Größe/äusseren Abmaße eines A4 Blattes und das gleiche habe ich für A3 gemacht. Also es sind quasi zwei Zeichnungen mit einem selbst angefertigten Rahmen die ich aufrufe und darin je nach Bedarf ein A4 oder A3 großes Bauteil zeichne. Jetzt ist eine Konstruktion ziemlich gematscht in dem A4 Rahmen und wollte diese einfach kopieren und in die A3 Rahmen Zeichnung einfügen. Geht aber nicht. Habe auch versucht die Konstruktion als Block zu speichern, doch dieser lässt sich hinterher nicht öffnen. Weisst Du wie ich das am schnellsten hinbekomme? *schwitz* Gruß, Stephan Gruß Angelika
erstellt am: 31. Mrz. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holtie
ohoh... Also dann mußt Du in der A4 Zeichnung den A$-Rahmen rauslöschen - übrig bleibt der Rest, nämlich Dein Modell. Nun noch den A3 Rahmen einfügen, Einfügen -> Block -> im Dialogfenster auf Durchsuchen klicken und zu dem Laufwerk und Verzeichnis wechseln, wo die Zeichnung vom A3-Rahmen liegt -> die nun aus der Liste wählen -> Öffnen klicken, im nächsten Fenster die Einstellungen fürs Einfügen (am besten Einfügerpunkt und Skalierung am Bildschirm bestimmen) -> OK und jetzt den Rahmen plazieren. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Wie wäre mal eine Schulung oder ein Buch zu Deinem Programm oder wenigstens zu den AutoCAD-Grundlagen, denn das sind schon Grundlagen die hier fehlen! Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
