  AutoCAD Mechanical
  wie funkitoniert m2s (mesh to solid)
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  wie funkitoniert m2s (mesh to solid) (948 mal gelesen)
corina
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von corina an!   Senden Sie eine Private Message an corina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corina
Mechanical Desktop
erstellt am: 29. Mrz. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe m2s heruntergeladen aber ich weiss nicht wie man es benutzt muss um von ein Netzkoerper ein solid zu erhalten. Kann es mir bitte jemand  erklaeren?
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 30. Mrz. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für corina 10 Unities + Antwort hilfreich
3DCanopy1.dwg.txt
m2s.lsp.txt
Hallo Corina,
Du benötigst ein offenes 3D-Pnetz, dass über der Ebebe Z=0 "schwebt" - es kann auch eine REGELOB-Fläche sein.
Lade M2S und starte das Programm mit M2S.
Wähle die Fläche aus ((Select a polygon mesh to solidify).
Gibt die Dicke unter dem untersten Punkt der 3D-Fläche an
(Enter the thickness of the solid below lowest vertex),
und erzeuge so den Körper - siehe beigefügtes Beispiel.
Viel Erfolg und beste Grüße aus der Rhön
Jochen www.black-cad.de
