  AutoCAD Mechanical
  Farben bei Bemaßung
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Farben bei Bemaßung (1820 mal gelesen)
Kusso
Sehen Sie sich das Profil von Kusso an!   Senden Sie eine Private Message an Kusso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kusso
ACAD Mechanical 2005 englisch
AMD XP 2GHz, 512MB Ram
erstellt am: 28. Mrz. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal ein herzliches Hallo an alle!
Ich mach grad meine ersten Schritte in ACAD Mechanical und hoffe ich nerv durch meine Fragen nicht allzusehr.
Wie bekomme ich's hin, daß alles was mit Bemaßung und Schrift zu tun hat, eine einheitliche Farbe hat. Jetzt habe ich den Layer dafür auf Grün gestellt, aber einiges ist immer noch Gelb (Oberflächenzeichen, Passmaße)Wo kann ich hierfür die Farbe zuweisen?
Kusso
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 28. Mrz. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kusso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kusso??! und ein herzliches Willkommen auf CAD.de / AUGCE.de!
Zu deinem Problem :
Farbe der Maßlinien / Texte kanst du erstmal im Bemassungsstil definieren -> Menü ->Hilfsmittel->Format->Bemaßungstil-> Knopf "Ändern" -> Reiter "Linien und Pfeile"+"Text" ..
Dann kannst du den Bemassungsobjekten auch noch entsprechende Layer zuweisen :
amlayer eingeben .. und dann Reiter Objekte (in 2004) / Objekt wählen 2005 und den Objekten die entsprechend Einstellung zuweisen.
die Elemente , die du ansprichst, sind wohl "Text klein" ??
Trag mal in deinem Profil bitte auch noch die von dir verwendete Programmversion ein.
- Thomas -
Kusso
erstellt am: 28. Mrz. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke CADmium,
habe die Lösung eben selbst gefunden:
amoptions, auf ISO klicken, neben "Mechanical Symbols" Farbe auswählen.
(engl. Vers.!)
Kusso
