| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Freistich (2210 mal gelesen)
werkzeugmacher034 Mitglied Lehrer
Beiträge: 7 Registriert: 13.03.2005 AutoCAD-Mechanical 2004 DX
erstellt am: 13. Mrz. 2005 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 16. Mrz. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugmacher034
Hallo Werkzeugmacher, zuerst mal wilkommen im besten Forum der Welt. Hier werden Sie geholfen. mach doch mal ein Foto von den komischen Gebilden und poste es hier, dann kann man(Frau) vielleicht helfen. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugmacher034
Hallo Werkzeugmacher, das sieht ganz danach aus als hättest du falsche Objektfänge aktiviert. Poste die welle doch mal dann kann ich mir das ansehen. BTW häng hinter das .dwg noch ein .txt dran sonst klappts nicht mit dem posten. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2005 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugmacher034
erstellt am: 18. Mrz. 2005 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 19. Mrz. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugmacher034
erstellt am: 22. Mrz. 2005 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2005 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugmacher034
Hallo, Hat 'ne Weile gedauert, bis der Groschen gefallen ist: Du kannst nicht einen Freistich nach dem anderen anbringen, denn dann werden sie alle am selben Durchmesser gezeichnet. Immer wieder von vorne anfangen, dann ist das kein Problem. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KevinR Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 20.04.2004
erstellt am: 24. Mrz. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugmacher034
Wichtig ist, daß du die richtigen Punkte anklickst: - Einfügepunkt auf Welle: >>Punkt 1 anklicken mit Fang ENDPUNKT - Mittellinie der Welle wählen >>Punkt 2 anklicken mit Fang NÄCHSTER siehe JPG Gruß Kev Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2005 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KevinR, die oben gespeicherte Zeichnung ist genau so erstellt worden.(welle.zip) Das Problem tauch auch nur bei mehreren Freistichen mit gleichen Abmessungen (z.B. 0.8x0.3) auf. Bei Freistichen mit unterschiedlichen Maßen gibt es keinerlei Probleme. Gruß Werkzeugmacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2005 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugmacher034
Hallo, Ja, Du hast Recht. Da ist irgendwo der Wurm drin. Den einzigen Weg, den ich gefunden habe, das zu umgehen, ist jeden Freistich nach der Plazierung bis auf den Letzten zu explodieren. Allerdings muss man zweimal jedesmal explodieren und auch hinterher bereinigen. Gruesse P.S. Das Problem ist, dass Welle2.dwg, die ich neu erstellt habe, keine Fehler aufweist und alles normal vor sich geht. Warum das bei Deiner Welle nicht der Fall ist, ist mir schleierhaft. Dasselbe kannst Du auch erreichen, wenn Du Deine Datei als *.dxf speicherst und dann wieder importierst. [Diese Nachricht wurde von Clayton am 26. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
