  AutoCAD Mechanical
  database.cfg nicht vorhanden
EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD
Autor Thema:  database.cfg nicht vorhanden (815 mal gelesen)
wollioel
Sehen Sie sich das Profil von wollioel an!   Senden Sie eine Private Message an wollioel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wollioel
erstellt am: 08. Mrz. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Reperatur oder Nachinstallation von Autocad Mech. 2004 wird die Database.cfg auf meiner Festplatte nicht installiert. Es kommt zur Fehlermeldung: "Error: can't not open database.cfg".
Da Sie nun auf meiner Festplatte nicht vorhanden ist benötige ich die Database.cfg als Datei damit ich Sie nachinstallieren kann.
Ohne die Database funktioniert meine Normteildatenbank nicht.
Wer kann mir helfen !
DegraA
staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DegraA an!   Senden Sie eine Private Message an DegraA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DegraA
Dell Latitude E5500
Core2Duo 2,53GHz
3,45 GB RAM
Win XP Prof. SP3
Office 2003 Prof.
Catia V4.2.4
Catia V5R19
i break together
erstellt am: 11. Okt. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wollioel 10 Unities + Antwort hilfreich
hm, anscheinend konnte dir niemand helfen.
Ich hoffe das ich mehr Glück habe.
mein Problem bezieht sich auch auf die Normteile.
Ganz einfach gesagt: Sie funktioniert nicht.
Wenn ich Normteile auswählen möchte, kommt eine Fehlermeldung (siehe Anhang)
Die Datei *Database.cfg* ist vorhanden.
Was stimmt nicht ??
gr33zz
David
Am lautesten werden Lehrer, wenn sie "Ruhe!" brüllen.
