  AutoCAD Mechanical
  2D-Zeichnung aus 3D
Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen
Autor Thema:  2D-Zeichnung aus 3D (1164 mal gelesen)
Averroes
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von Averroes an!   Senden Sie eine Private Message an Averroes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Averroes
erstellt am: 07. Mrz. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus einem 3D Zeichnung eine 2D Zeichnungen mache..da ich Änderungen in 3D Zeichnung direkt vorgenommen habe..und jetzt muss ich eine 2D Zeichnung erstellen um die zu bemessen... gibt es einen Methode oder Befehl um einfach eine 2D Zeichnung aus 3D zuerstellen..???
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 07. Mrz. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Averroes 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal den Befehl amviewout versucht -> Siehe Mechanical Hilfe!
- Thomas -
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 07. Mrz. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Averroes 10 Unities + Antwort hilfreich
probiers mal mit solview und soldraw
Jörg
schmeige
CAD-Mensch in einem Softwareunternehmen
Sehen Sie sich das Profil von schmeige an!   Senden Sie eine Private Message an schmeige  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmeige
erstellt am: 18. Jul. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Averroes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ! Habt ihr auch einen Tip, wie es bei AutoCad 2005 oder VIZ 2005 geht ??
