  AutoCAD Mechanical
  Layer Definition aus Mustervorlage
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Layer Definition aus Mustervorlage (1011 mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical
Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 02. Mrz. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir eine Mustervorlage *.dwt geschaffen die ich für meine Zeichnungen benutze. Jetzt habe ich in diese Mustervorlage zusätzliche Layer eingefügt.
Wie bekomme ich die nun in meine Zeichnung?
Ich hatte es schon über Design Center versucht aber da kann ich meine DWT Dateien nicht sehen.
Ich möchte auch nicht meine DWT Datei als DWG Datei speichern.
Gruß Hajo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 02. Mrz. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mechanical-Layereinstellungen kann man mit dem Befehl amsetupdwg übernehmen
- Thomas -
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 02. Mrz. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
das habe ich auch schon versucht. Damit werden nur die Definitionen für die vorhanden Layer übernommen.
Es ist so wir erstelen in der einen Abteilung die Zeichnung auf der Grundlage der Mustervorlage. Zum Schluß wird die Zeichnung bereinigt. Damit werden alle Layer die noch nicht verwendet wurden gelöscht. Einige Layer sind nur für die weitere Bearbeitung vorgesehen. Die anderen Abteilungen sollen auf diesen Layer ihr Zeug zeichnen.
Bearbeitet jetzt eine andere Abteilung die Zeichnung, müßen Sie jetzt die Layerdefinition aus der Mustervorlage wieder in die Zeichnung reinbekommen.
Gruß Hajo
CADmium
erstellt am: 02. Mrz. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Erzeugen von Layer gemäß Spezifikation:
[b]amlayer[b].. R ... Layername
oder [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007040.shtml#000004] sowas[URL] verwenden
- Thomas -
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 02. Mrz. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ich habe jetzt eine lsp Datei angelegt mit folgendem Code
(defun c:LAYER-IMPORT ( / DATEINAME )
  (if (setq DATEINAME (getfiled "LAYER-IMPORT" (getvar "SAVEFILEPATH") "dwt" 8))
    (load DATEINAME)
    (princ "\nAbgebrochen ..............\n")
  (princ)
LAY habe ich ersetzt durch DWT. Es läuft auch zum Anfang aber nach Auswahl der Datei kommt
"; Fehler: Fehlerhafter Lesevorgang für Zeichen (Oktal): 0"
Gruß HAjo
CADmium
erstellt am: 02. Mrz. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist natürlich großer Quatsch <dream> zuerst muß natürlich aus deiner dwt die Layer mit der Funktion LAYER-EXPORT exportiert werden, wobei dann eine "*.lay" datei angelegt wird, die dann mit LAYER-IMPORT eingelesen werden kann. Lies den den entsprechenden Thread moch mal in Ruhe durch.
- Thomas -
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 02. Mrz. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Danke für Deine Ausdauer, jetzt geht es.
Gruß Hajo
