| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: China shx Datei (4691 mal gelesen)
mario_s Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 14.07.2004
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, suche eine chinesische Fonts Datei mit dem Namen SimSun.shx Wer kann helfen bzw. hat eine Andere shx dir auch funktioniert. Für AutoCAD2002. Schönen Dank Mario [Diese Nachricht wurde von mario_s am 01. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mario_s
Vielleicht hilft ja die gleichnamige TTF weiter. Hier hab ich einen Downloadlink via Google gefunden: http://wwwi.wu-wien.ac.at/Aktuelles/S_fonts/SIMSUN.TTF Ich glaube, den (und einen weiteren Font) bekommt man auch, wenn man die chinesische Sprachunterstützung in Windows aktiviert (nicht getestet). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 01. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mario_s
erstellt am: 01. Mrz. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mario_s
Zitat: Original erstellt von mario_s: Schönen Dank. Habe eine Lösung gefunden
Hallo mario_s, dieses Forum ist nicht "Supportcenter" für Einzelpersonen, die Beiträge sollen allen Anwendern weiterhelfen. Die obige Antwort ist in der Form für alle Leser unbefriedigend, es wäre schön wenn du die Lösung hier kurz präsentieren könntest. Danke.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier die Lösung meines Problems: Die Chinesische Schrift konnte ich mit Hilfe der Option "Big Font" aktivieren. Also den Üblichen Schriftstiel einstellen, zusätzlich eine Haken bei Big Font setzen. Dann die China Schrift wählen, hier habe ich zwei shx Dateien gefunden chineset.shx und hztxt.shx die mir den Erfolg brachten. Nun brauch man nur noch den Übersetzten Text im Multibyte Interchange Format und alles sieht voll Chinesisch aus! Gruß Mario
