| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Blöcke Stapel-Umbenennen (1070 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 PowerPack, SP 1 Inventor Series 11, SP 2 Intel Pentium 4 mit 3 GHz, 2GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000-Graphikkarte mit 128 MB RAM
erstellt am: 24. Feb. 2005 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Welt, gibt es ein Tool zum gleichzeitigen Umbenennen von mehreren Blöcken? Ich habe die Blocknamen wie folgt aufgebaut: "95-06-05-13"-<Name> und möchte die vorangestellte Nummer bei allen Blöcken innerhalb der Zeichnung nach dem Kopieren der Zeichnung mit einer einfachen Routine ändern, damit die ähnlichen Blöcke in der übergeordneten Gesamtzeichnung nicht den gleichen Namen haben. Zu Fuß mit _rename ist das bei hunderte Blöcken etwas aufwendig. Vielen Dank.
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 25. Feb. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
_rename ..dort bei benannte Objekte auf Blöckebei Alter Name : 95-06-05-13*bei Umbenennen in: NEUERINDEX*und dann Umbenennnenknöpfchen drücken Ansonsten hilft auch ein Lisp weiter, aber für so einen persönlichen Einzelfall ... ?! Eine Allgemeinere Lösung findest du u.a.hier. Da wird allerdings der neue Name aus der Systemzeit gebildet... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
