| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Absturz beim laden von ACADM2002 Datei mit ACADM2005 (521 mal gelesen)
gerdBay Mitglied Softwareentwickler / Helpdesk
Beiträge: 6 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 23. Feb. 2005 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Immer wenn ich versuche einige bestimmte Dateien mit ACADM2005 zu öffnen die ich fehlerfrei mit ACADM2002 öffnen kann stürzt Mechanical ab mit der Meldung "INTERNER FEHLER !dbqspace.h@ 410: eAtMaxReaders" wer kann helfen ...? Danke im voraus !!
erstellt am: 23. Feb. 2005 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerdBay
Hi gerdBay, schon mal statt ÖFFNEN WIEDERHERSTELLEN aus dem Menü Datei -> Dienstprogramme probiert? Die Fehlermeldung klingt nach beschädigter Datei... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort ... mit ACADM2002 läst sie sich öffnen und bearbeiten ohne probleme ... nur eben nicht mit ACADM 2005 bekomm ich immer bei bestimmten dateien diese fehlermeldung. wer kann mir helfen Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerdBay
Hallo Gerd, ja was ist denn nun, wenn Du in 2005 die bewußte(n) Dtei(en) mit Wiederherstellen aufmachst - öffnet er sie dann? Wenn ja OK, dann abspeichern. Wenn nein was passiert? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
| Diplom-Ingenieur oder Techniker / CAD Konstrukteur (m/w/d) | GEA ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen mit einem Konzernumsatz von rund 5,2 Milliarden Euro in 2022. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Maschinen und Anlagen sowie auf Prozesstechnik und Komponenten. Darüber hinaus bietet GEA nachhaltige Lösungen für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten und hält ein umfassendes Serviceportfolio bereit.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
