Hallo Bernd,
da ist doch ganz einfach - noch nie was vom Unterschied Mechanical-DWG und AutoCAD-DWG erzählt bekommen?
Also im AutoCAD kann man problemlos im Vorgängerformat speichern, es ist sogar möglich das in in Optionen fest einzustellen.
Aber das Mechanical-DWG-Format ist da durch die speziellen Mechanical Objekte viel schwieriger zu handhaben. Schau mal bei Datei speichern unter im Mechanical nach, da kann man nur bis Mechanical 6 runter, aber eben nicht automatisch wie reine AutoCAD-DWG, sondern man muß das explizit beim Speichern unter wählen.
Sollte also Dein eTransmit-Empfänger eine Vorgängerversion einsetzen, dann muß die zu versendende Datei schon vor m eTransmit mit Mechanical Speichern unter in das nötige Format konvertiert werden...
Würde man die automatische Version von Vorgängerformat verwenden, würden die Mech Zeichnungen ihre Mechanical-Intelligenz verlieren und wären nur noch "doofe" AutoCAD Zeichnungen... - deswegen gleich im Mechanical ausgeschlossen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
