  AutoCAD Mechanical
  Referenz auf Objekt fehlt
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Referenz auf Objekt fehlt (2858 mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical
Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 16. Feb. 2005 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Kollege hat ein Problem mit der Bearbeitung von Blöcken er macht ein Doppelklick auf einen Block und es kommt die Fehlermeldung. Im Ansichtsfenster steht folgendes.
"Befehl: ampoweredit
Befehl: _.refedit Referenz wählen: 57806.565519,668.188977,0.000000
Verschachtelte Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben:
40 Objekte hinzugefügt
40 Objekte gewählt
Fehler in Referenzen auf andere Objekte gefunden:
** Referenz auf Objekt fehlt: AcDbLine, auf AcDbDimAssoc."
Es ist egal ob Fenster von rechts oben oder von links unten aufgezogen wird.
Zu diesem o.g. Thema habe ich schon mal ein Thema gechrieben. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/001714.shtml
Aber mit der darin vorgeschlagenen Lösung komme ich nicht weiter.
"Gehe mal in die Optionen -> Auswahl und nimm oben links das Häkchen für Objektgruppe raus" ein Vorschlag von Jörg
oder eine Lsp Datei von Thomas
(defun c:GROUPS-DELALL()
  (vl-load-com)
  (vlax-for ITEM (vla-get-groups(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
    (not(vl-catch-all-error-p
          (vl-catch-all-apply
            'vla-delete
            (list ITEM)
löscht dir alle Gruppen in der Zeichnung!
Das Problem bleibt weiterhin. Die Zeichnung wurde komplett in Autocad 2002 erstellt.
Gruß Hajo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 16. Feb. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte vielleicht an assosiativen Bemassungen liegen...
..Erstmal Zeichnung wiederherstellen und prüfen.
dann mal das in den Layouts aufrufen, "entfernt" die Assoziativität der Bemassungen
(defun DIM-KILLASSO( / AUSWAHL CMDECHO)
  (if(setq AUSWAHL(ssget "_x" '((0 . "*DIMENSION"))))
    (progn
      (setq CMDECHO(getvar "CMDECHO"))
      (setvar "CMDECHO" 0)
      (command "_move" AUSWAHL "" '(0 0 0)  '(10 0 0))
      (command "_move" AUSWAHL "" '(10 0 0)  '(0 0 0))
      (setvar "CMDECHO" CMDECHO)
  (princ)
Ansonsten <schulterzuck>..
- Thomas -
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
aber die Datei selber ist OK? Könnte nämlich auch ein Feheler in der Zeichnungsdatenbank sein...
Schon mal mit Wiederherstellen aufgemacht - dann speichern...
anschließend den Befehl Prüfung drüberlaufen lassen speichern...
Bitte beide Befehle und auch, wenn er keine Fehlermeldung bringt beide Male speichern...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 16. Feb. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas, Hallo Angelika,
Wiederherstellung und Prüfung hatten wir schon vorher gemacht, ohne Erfolg.
Hallo Thomas ich hätte aus demCode gelesen das der Befehl nach dem Laden "DIM-KILLASSO" ist es kommt aber unbekannter Befehl.
Beim Befehl laden kommt die Meldung das die Datei geladen wurde.
Der Block ist über die gesamte Zeichnung. Werden nur Teile des Blockes in die Auswahl genommen, klappt es mit dem Editieren. Aber auch nur in bestimmten Bereichen der Zeichnung, nicht überall.
Gruß Hajo
