  AutoCAD Mechanical
  Text-Dehnung unter AutoCAD M6 und XP
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Text-Dehnung unter AutoCAD M6 und XP (576 mal gelesen)
wolfgang_k
CAD/CAE/EDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von wolfgang_k an!   Senden Sie eine Private Message an wolfgang_k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfgang_k
erstellt am: 14. Feb. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir haben ein Problem mit attributierten Blöcken. Konkret geht es um die Darstellung der Texte im Block nach dem Hinzufügen eines fremden Schriftkopfes.
Nach dem Einfügen des fremden Schriftkopfes werden die Texte in den Blöcken breiter dargestellt wenn man auf den Block klickt und zum Eingeben der Attributswerte käme. Das Verhalten bleibt über die ganze AutoCAD Mechanical 6 PP Sitzung erhalten. Wenn man AutoCAD komplett schließt und neu startet ist der Fehler zunächst nicht mehr sichtbar. Klickt man aber wieder auf den Block werden die Texte wieder vergrößert.
Das Verhalten haben wir ausschließlich auf XP (SP1)Rechnern, mit unterschiedlichen Grafikkarten. Auf NT sind die Zeichnungen ohne diese Probleme bearbeitbar.
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem und vor allem eine Lösung dazu?
Gruß Wolfgang
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 14. Feb. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang_k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
kannste mal ein Beispiel (vorher/nachher)posten?
Jörg
wolfgang_k
CAD/CAE/EDM Admin
erstellt am: 14. Feb. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
unser Systemhaus war mit Hilfe von AutoDesk mittlerweile fündig geworden. Offensichtlich gab es ein Problem mit der Zuordnung von Schriften zu den Fonts. Die SHX-Fonts und AutoCAD Profile waren auf NT und XP Maschinen gleich und doch wurde auf XP in den Zeichnungen manchmal auf den Alternativ-Font umgeschaltet ohne eine Spur in der Protokolldatei zu hinterlassen, und vor allem ohne Notwendigkeit.
Workaround: in den AutoCAD Optionen den Alternativ-Font auf den Font stellen wie der Text eigentlich schon steht (Stil Standard mit isocp.shx) , dann Zeichnung speichern, AutoCAD schließen und neu ACAD neu starten.
So geht's, aber warum es so geht versteh ich nicht! Sollte es an der Zeichnung liegen gäbe es das Problem ja auch unter NT.
Gruß Wolfgang
