| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Einfügen von Blöcken gleichen Namens (1356 mal gelesen)
mmaufswx Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 30.12.2003
erstellt am: 11. Feb. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich stoße immer wieder auf dieses Problem und jetzt frage ich mich - und Euch - ob es denn dafür vielleicht schon eine Lösung gibt: Ich arbeite viel mit Blöcken und kopiere sie auch von einer Zeichnung in die andere. Wenn ich dann in einer Zeichnung diese Blöcke ändere und diese später wieder in eine ältere Zeichnung einfüge, dann ist die Änderung natürlich futsch - und bei vielen Blöcken und Versionen ist die Übersicht schwer zu bewahren. Gibt es da für einen Trick oder ein Tool, das einem anzeigt, welcher Block überschrieben wird und einen auswählen läßt, ob die vorhandene Version eines Blocks beim Einfügen überschrieben oder erhalten werden soll, oder irgendeine Art von "Versionsmanagement" für AutoCAD Blöcke? Danke und schönes Wochenende! Martin Millinger
KT-ALe Mitglied Maschinenbau-Technikerin
Beiträge: 3 Registriert: 10.12.2004
erstellt am: 14. Feb. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmaufswx
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 14. Feb. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmaufswx
@KT-ALe : thx .. hatte schon nach genau diesem Beitrag - nach dem Motto, da war doch was .. - gesucht, aber nicht gefunden <heul> "F1-F1" war ja auch ne treffende Überschrift... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mmaufswx Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andrea, danke für Deine Antwort! Ich habe verstanden, was dieses Tool machen soll, und das klingt verlockend, aber, da ich keine Vollblut- ACADler bin, weiß ich leider nicht, wie ich das verwenden soll, und in der ACAD- Hilfe verstehe ich nur Bahnhof. Von vlx habe ich noch nie was gehört.. Kannst Du mir das kurz beschreiben, wie ich das "reinziehen" kann? LG, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmaufswx
1.Anhang abspeichern als *.vlx 2a) diese vlx-Datei aus dem Windows-Explorer einfach in die Zeichnung ziehen 2b) oder mit ->Hilfsmittel->Autolisp->laden.. die Datei Laden benennt dir dann automatisch alle in der Zeichnung vorhandenen Blöcke um. Der Neue Namen wird aus u.a. Datum und Uhrzeit ermittelt ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mmaufswx Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke! Ich habe vorher die Extension .txt nicht entfernt, deshalb hat es nicht funktioniert. Da ich so ein bequemer Mensch bin, würde ich mir gerne einen Button basteln, den ich in Zukunft nur mehr drücken muss, um die Datei zu laden. Wenn ich _appload eingebe kommt aber ein Dialogfenster. Weißt Du eine Möglickeit, wie ich alles in der Befehlszeile eingeben kann? Wäre nett, wenn Du mir das auch noch sagen könntest.. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmaufswx
^C^c(load "D:\\MEINELISPS\\renemablocks.vlx" ) auf 'n Button.. Pfad mußte natürlich noch anpassen.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mmaufswx Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert leider nicht. Hier mein Code: ^C^C(load "D:\\MM_VAI\\ACAD\\renameblocks.vlx" )^M; Die Sache bleibt stecken und in der Befehlszeile steht dann: Befehl: (load "D: Drücke ich Eingabe, dann steht da: ("_> mit weiterer Eingabe ("_> MM_VAI (drücke nach jeder dieser Zeilen Enter) ("_> ("_> ACAD ("_> ("_> renameblocks.vlx" ) ; Fehler: Fehler bei LOAD: "D:\n\nMM_VAI\n\nACAD\n\nrenameblocks.vlx" Befehl: ABSTAND Ersten Punkt angeben: Befehl: Befehl: .. Hast Du noch Lust? Martin
erstellt am: 14. Feb. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmaufswx
hmm .. dann probier C^C(load "D:/MM_VAI/ACAD/renameblocks.vlx" ) ..will wohl die "//" nicht .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mmaufswx Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
