| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe (4142 mal gelesen)
der mues Mitglied maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 17.12.2002
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AutoCad-User, wenn ich in AutoCad-Mechanical einige DWG-Zeichnungen als DXF-Zeichnungen abspeichere und diese dann hinterher öffnen möchte kommt folgende Meldung: Folgender Fehler wurde beim Lesen in HATCH beginnend bei Zeile 71582 ermittelt: Vorzeitiges Objektende Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen. Ebenso fehlen oft in den DXF-Zeichnungen die ich geöffnet bekomme die Positionsnummern bzw. die Referenpunkte. Ich hoffe das jemand einen Tip für mich hat damit ich schon bald ein Glücklicher und Zufriedener Cad-User werde.Im voraus schonmal besten Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 10. Feb. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der mues
Hallo mues, schon mal probiert die DXF mit Wiederherstellen zuöffnen? Referenzpunkte sind intelligente Objekte der Stücklistendatenbank mit denen DXF nix anfangen kann, so dass diese auch nicht in der DXF Zeichnung enthalten sind ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Antwort Eberhard, Mit "Wiederherstellen" funktioniert es leider auch nicht.Habe ich schon probiert. Aber die Positionsnummern müssten doch wenigstens mit in der Zeichnung zu sehen sein, oder? Das funktioniert sonst an sich auch immer. Gruss Mues Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der mues
Man könnte die DWG vor dem abspeichern in DXF erst mal überprüfen, ob da vielleicht schon ein Fehler drin ist. Beim abspeichern in DXF kommts´s auch auf die DXF Version drauf an. Bei Version 200 sind die Pos Nr weg, bei Version 14 sind sie noch da. Musst da mal selbst ein bisserl testen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der DWG-Zg. ist definitiv schon ein Fehler. Kann ihn mit _audit jedoch nicht erkennen. Wenn ich die Zeichnung kopiere, in eine neue Zeichnung einführe und als DXF-Zg. abspeicher kommt die Fehlermeldung ebenfalls.Ich verzweifel! Das mit den Positonsnummern habe ich gerade erfahren, ist echt so.Danke. Die Hinweis-Texte verschwinden jedoch ebenfalls... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adi Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 11 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 14. Feb. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der mues
Hatte ähnliches Problem mit Schraffuren die über die Konturkanten hinaus gingen. Alle Schraffuren in Autocad löschen und DXF erzeugen und versuchen wieder einzulesen. Eventuell ist die Schraffur über die Konturlinie hinaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
