  AutoCAD Mechanical
  M2005: Speichern unter
PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  M2005: Speichern unter (588 mal gelesen)
axeld
Projektingenieur/CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von axeld an!   Senden Sie eine Private Message an axeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axeld
erstellt am: 08. Feb. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir ist aufgefallen, das beim "Speichern unter" in AutoCAD 2004 mit filedia=0 oder im Script die Zeichnung zerstört wird. Die Normteile fehlen und speichern mit M2004 geht nicht mehr.
Das "Speichern unter" mit Dialogbox (filedia=1) funktioniert dagegen wie gewünscht.
Wieso gibt es eigentlich das "Speichern unter" in Mechanical 2004 oder 2000 nicht mit filedia=0? Ich hätte es in Scripten schon einige Male gebraucht!
Axel
mijadukd
Sehen Sie sich das Profil von mijadukd an!   Senden Sie eine Private Message an mijadukd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mijadukd
Autodesk Factory Design Suite Ultimate 16
Autodesk Vault Prof 2016
Autodesk Publisher 2016
u.v.m
FSC Celsius H720, 32GB RAM
erstellt am: 08. Feb. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
so ganz bin ich mir nicht sicher, dass ich verstehe, was Du meinst; ich versuche mal zu kombinieren
- Du arbeitest mit Acad Mechanical 2004 (DX?)
- Du moechtest das Dalogfeld zum speichern ausschalten (FILEDIA=0)
- Du moechtest im Format Acad Mechanical 2004 speichern, unter einem anderen Dateinamen
Fakt ist:
- Wenn du FILEDIA=1 setzt steht das Format Autocad Mechanical 2004 zur Auswahl
- Wenn du FILEDIA=0 setzt steht das Format Autocad Mechanical 2004 nicht zur Verfügung; was Du hier als "2004" siehst, meint das Format AutoCad 2004; das hier natuerlich alle Normteile nicht mehr als Normteile verwendbar sind ist klar.
Frage: warum stehen unterschiedliche Formate zur verfügung, abhaengigob FILEDIA=1 oder 0; -> sehr berechtigte Frage!
Aber, es gibt auch undokumentierte Befehle; die Du, egal was FILEDIA sagt ausführen kannst:
AMSAVEASACADM2004
AMSAVEASACADM2004DX , das geht nur, wenn man DX hat
AMSAVEASAM6
Alle Befehle zur Verwendung auf der Commandline bzw. in Scripts
Liege ich ganz falsch mit meinen Kombiationen?
Gruss, mijadukd
axeld
erstellt am: 08. Feb. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mijadukd,
meine Kollegen und ich arbeiten seit heute mit Mechanical 2005. Zum Konvertieren in AutoCAD 2004 wollte ich ein Script für COMPASS erzeugen. Im Script werden ja keine Dialogboxen verwendet, daher funktioniert es genauso wie wenn man filedia auf 0 setzt.
Für die undokumentierten Befehlen vielen Dank, ich werde sie testen, mir waren sie bisher ungekannt.
Edit:
AMSAVEASACADM2004 funktioniert, ich habe es gleich eingebaut.
Die Funktion AMSAVEASAM6 ist im Mechanical nicht bekannt!
Axel
[Diese Nachricht wurde von axeld am 08. Feb. 2005 editiert.]
mijadukd
u.v.m
erstellt am: 08. Feb. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
sorry; muss AMSAVEASACADM6 heissen; funktioniert in Mechanical 2004 (und DX), sowie Mechanical 2005.
Gruss, mijadukd
axeld
erstellt am: 08. Feb. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, ich konnte es gut gebrauchen.
Axel
