  AutoCAD Mechanical
  Fangpunkte der Bemaßung unterdrücken..
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Fangpunkte der Bemaßung unterdrücken.. (2467 mal gelesen)
Evil_Bart
CAD Admin (Freiberuflich)
Sehen Sie sich das Profil von Evil_Bart an!   Senden Sie eine Private Message an Evil_Bart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Evil_Bart
AIS 2009
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ho.....
Ich habe eine Geometrie im Maßstab 1:50 die ich nun Bemaßen möchte.
Da die Kontur auf kleinsten Raum viele Fangpunkte hat passiert es leider immer wieder das der Fangpunkt (Endpunkt) einer Bemaßung „angesprungen wird“.... Ist ja auch nicht Falsch da ich in den Auto-Snap Optionen die Option „Magnet“ eingestellt habe...
Kann ich aber irgendwo Einstellung das die Fangpunkte einer Bemaßung ignoriert werden sollen ????
Vielen Dank und LG
Andreas
PS: Es geht um AutoCAD 2002 PP
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evil_Bart 10 Unities + Antwort hilfreich
shift+RMB ->Objektfang .. Knopf "Filter-> Haken bei Dimension
- Thomas -
Evil_Bart
AIS 2009
erstellt am: 02. Feb. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jip....
Das GENAU wars....  ;-)
Vielen Dannk un Gruß aus Kiel
Andreas
nettertyp
Wirtschaftsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von nettertyp an!   Senden Sie eine Private Message an nettertyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nettertyp
AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 15. Jun. 2007 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evil_Bart 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist mit dem umgekehrten weg? ich möchte also die pfeilspitze einer anderen winkelbemaßung zum fangpunkt einer weiteren winkelbemaßung. die nebeneinander liegenden bemaßungen sollen quasi einen kreis ergeben ohne abstufungen.
CADmium
erstellt am: 15. Jun. 2007 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evil_Bart 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichne dir n Hilfslinienkreis und schieb die Bemaßungen alle darauf..
  - Thomas -
nettertyp
erstellt am: 18. Jun. 2007 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evil_Bart 10 Unities + Antwort hilfreich
jau, so mache ich es bisher. dachte, gibt es eine andere möglichkeit beim lesen des threads. vielen dank für die schnelle antwort.
grüße
BullsEye
CAD System Support
Sehen Sie sich das Profil von BullsEye an!   Senden Sie eine Private Message an BullsEye  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BullsEye
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evil_Bart 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es auch eine Variable in AutoCAD für das Ein- und Ausblenden von Objektfang mit Bemassungen...  Danke im Voraus.
CADmium
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evil_Bart 10 Unities + Antwort hilfreich
im blanken autocad nicht .. nur im Mechanical . da hatte ich auch n Tool für Bemassungs-objektfang An/Aus für geschrieben.
-->hier
      - Thomas -
