  AutoCAD Mechanical
  AutoCAD Mechanical 6 PP Datein mit VoloView Express öffnen
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  AutoCAD Mechanical 6 PP Datein mit VoloView Express öffnen (610 mal gelesen)
Hans_K
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Hans_K an!   Senden Sie eine Private Message an Hans_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans_K
erstellt am: 24. Jan. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seid einiger Zeit ein Problem an dem ich mir die Zähne ausbeisse.
Bei dem Versuch eine DWG die mit AutoCAD Mechanical 6 PP erstellt wurde mit VoloView Express zu öffnen, erscheint immer eine Fehlermeldung (siehe Dateianhang). Ich habe mir bereits bei Autodesk den ObjektEnabler für MDT6 heruntergeladen, diesen für VoloView installiert, das ändert jedoch nichts. Die Fehlermeldung erscheint nach wie vor.
Das Problem ist das die Werkstätten mit der Meldung nichts anfangen können, und verunsichert sind ob evtl. wichtige Informationen nicht dargestellt sind.
Hat jemand einen Tipp was man da machen kann?
Hans
Wortlaut da Dateianhang nicht klappt:
Diese Zeichnung enthält benutzerdefinierte ObjectARX-Objekte, die von einer anderen Anwendung erstellt wurden. Um die Anzeige-, Orbit- und Fangfunktionen von VoloView für diese Zeichnung zu verbessern, sollte sie feststellen, welche Anwendung die Objekte erstellt hat, und anschliessend den entsprechenden Objektarchivierer herunterladen und installieren. bis dahin werden nur Proxy-Grafiken angezeigt. Objektarchivierer von Autodesk stehen unter dem folgenden Pfad kostenlos zur Verfügung: http://www.autodesk.com/enablers
[Diese Nachricht wurde von Hans_K am 24. Jan. 2005 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 24. Jan. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Welcher Dateianhang?
Das scheint nicht geklappt zu haben. Evt. auch nur den Wortlaut der Fehlermeldung posten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
