| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Ansichten vor Druck aktualisieren (1847 mal gelesen)
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004
erstellt am: 24. Jan. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein ACAD Zeichnungslayout mit 3 Ansichten. Davon sind 2 im selben Masstab und die 3te (Iso-Ansicht) in einem anderen. Wenn ich nun das Layout drucken möchte, kommt die Meldung: "Einige Ansichten haben nicht die korrekte Zoomeinstellung. Wollen Sie diese Ansichten vor dem Plot aktualisieren? - Ja/Nein" Wenn ich "Ja" anklicke, wird der Masstab der ISO-Ansicht auf 1:1 gestellt (auch wenn die Ansicht gesperrt war). Wenn ich "Nein" sage ist alles in Ordnung. Ich hätte damit wenig Probleme, kann ja einfach immer "Nein" anklicken. Da die Zeichnung aber unter Umständen von Personen aufgerufen werden soll, die sich nicht besonders gut mit ACAD auskennen und die Ansicht damit nicht wieder korrigieren können und ich eigentlich denke, dass "Ja" naheliegend und ungefährlich klingt, wollte ich doch mal nachfragen, ob es da ne Lösung gibt. Gruss Daniel
[Diese Nachricht wurde von daniu am 24. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Hoerger Mitglied Techniker
Beiträge: 68 Registriert: 21.05.2002 AutoCad 2002 Mechanical 6 PP Service Pack 4 WINDOWS 2000 Intel Pentium 4 Elsa Gladiac 511
erstellt am: 25. Jan. 2005 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniu
Hallo Daniel, hast Du vieleicht im nachhinein die Größe des Ansichtsfenster im Modellbereich geändert. Ist bei uns immer der Fall , wenn diese Meldung kommt. Dann einfach mal im Layout das Ansichtfenster doppelklicken und neu platzieren, dann sollte die Fehlermeldung nicht mehr kommen. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ... jetzt hab ich nochmal geschaut ... Also ich mach das allermeistens so, dass ich den Masstab im Modellbereich nachträglich nochmal anpasse. Die beschriebene Vorgehensweise hat leider nichts gebracht. Ich habe jetzt die schuldige Ansicht gelöscht und neu erstellt. Jetzt klappt's Gruss Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
stesofeu Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 38 Registriert: 10.09.2004 INTEL P4 3.0 GHz, 2 GB RAM WIN2K SP4<P>Pro/E 2001, WV 2004290 Pro/I V3.0, WV 2001200 Inventor 2009, AutoCAD Mechanical 2009, PSP 2009
erstellt am: 14. Aug. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniu
Hallo wir stehen vor demselben Problem (AutoCAD Mechanical 2009). Nur die Ansicht löschen und neu zeichnen kann nicht die Lösung sein. Was ist, wenn das eine Ansicht mit sehr vielen Bemaßungen ist, in die man schon sehr viel Zeit investiert hat? Gibt es nicht die Möglichkeit, entweder die Meldung zu unterdrücken oder den Fehler in der Ansicht zu korrigieren? ------------------ Viele Grüße aus Siegen-Wittgenstein Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
