diese Dokumenation liegt der Autodesk zur Klärung vor. Das betrifft nicht nur Mechanical 2004DX, sondern auch Mechanical 2005.
Problembeschreibung:
Öffnen Sie eine neue Zeichnung mit der Original Vorlage AM_DIN.dwt
Zeichnen Sie ein Rechteck
Ordnen Sie dem Rechteck eine Mechanical-Teilereferenz zu
Erzeugen Sie aus dem Rechteck und der Teilereferenz einen Block
Speichern Sie die Zeichnung als Musterblock.dwg
Fügen Sie über die Funktion Zeichnungsrahmen einen Mechancial-Standard-Zeichnungsrahmen mit Schriftfeld ein.
Fügen Sie über die Funktion Stückliste eine Mechancial-Standard-Stückliste über dem Schriftfeld ein. Sie Stückliste wird noch ohne Inhalt angezeigt.
Speichern Sie die Zeichnung unter Ziel.dwg
Schliessen Sie jetzt alle Zeichnungen und öffnen Sie die Zeichnung Ziel.dwg zwei mal.
Nun öffnen Sie zusätzlich die Zeichnung Musterblock.dwg einmal.
Jetzt ordnen Sie die Zeichnungen nebeneinander auf dem Bildschirm an.
Markieren Sie jetzt mit dem Cursor den Block Blechbauteil, halten Sie die linke Maustaste auf dem Block gedrückt und ziehen Sie den Block in eine der geöffneten Zeichnungen Ziel.dwg.
Das Ergebnis:
Der Block hat die Referenzmenge 1, wird aber in der Stückliste nach dem Einfügen über Drag&Drop mit der Stückzahl „3“ angegeben.
Setzen Sie nun die andere Zeichnung Ziel.dwg aktuell und fügen Sie den Block Blockmuster.dwg über die Funktion Einfügen-Block in die Zeichnung ein.
Das Ergebnis:
Der Block hat die Referenzmenge 1, wird aber in der Stückliste nach dem Einfügen über die Funktion Einfügen Block mit der Stückzahl „2“angegeben.
Hier liegt ein gravierender Fehler vor. Bitte unterbreiten Sie mir einen Lösungsvorschlag, damit alle Varianten in Mechancial 2004DX fehlerlos verwendet werden können.
Mit freundlichem Gruß
20.1.2005, Felix Klinkenbergh
Hat hier noch jemand Erfahrungen gesammelt, bzw. Lösungsvorschläge?
Felix
Felix Klinkenbergh
www.cad-ausbildung.de
