| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Stiftnummern, Farben und Layer bei Plots (1853 mal gelesen)
Nadine K. Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 147 Registriert: 30.01.2004
erstellt am: 19. Jan. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen Layern. Ich hoffe ich kann das vernünftig erklären. Ich habe einen Layer 0 der die Liniendicke 0,5 besitzt (Farbe 7). Nun habe ich Positionsnummern, die Aussenkanten von meinem Schriftkopf, etc. auf einem Layer liegen der auch 0,5mm Liniendicke haben sollte. Dieser Layer liegt auf der Farbe 30. Nun hab ich das Problem, dass bei einem Ausdruck die Pos.-Nr. immer grau erscheinen, obwohl die Farbe schwarz zum drucken eingestellt ist. Jetzt habe ich probiert, die Stiftnummer zu ändern und zwar habe ich die gleiche Stiftnummer wie bei Layer 0 genommen. Trotzdem bleibt die Linie grau auf dem Ausdruck. Stell ich aber für den Layer die Farbe 200 ein, druckt er sie wie ich das gerne hätte schön dick schwarz. Bitte um Hilfe. Ich weiß da echt nicht mehr weiter. Liegt das vielleicht allein an der Farbe? Denn wenn ich unter Plot / Bearbeiten was ändere, ändere ich ja nur die Eigenschaften der Farben und nicht der Layer! Also ich blick da langsam selber nicht mehr durch. Habe ich dass denn richtig verstanden, dass die Stiftnummer = Farbe bedeutet????? ich bin für jede Hilfe dankbar. ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Hallo Nadine K. wenn Du mit CTB - also Farborientierten Plotstilen arbeitest dann soll sich das so verhalten. Du zeichnest auf verschiedenen Layern mit verschiedenen Farben. Für das Plotten mußt Du dann eine Plotstiltabelle zuordnen. Die Vorgabe ctb's kennst Du ja sicher. Für Deine Zwecke solltest Du eine eigene anlegen, wenn ich richtig in der Annahme gehe plottet Ihr eigentlich schwarz-weiß, also kannst Du als Vorgabe die Monochrom.ctb benutzen und dann nach Deinen Wünschen anpssen. Also gehst Du in den Plotstilmanager und dort auf Assistent zum Hinzufügen... Nimmst Monochrom.ctb als Datei aus der die neue erstellt werden soll. Gibst dem Kind einen eigenen Namen und im Plotstiltabelleneditor kannst Du nun die nötigen Änderungen machen... z.B. links die Farbe 30 wählen und Farbe Schwarz sollte rechts zugeordnet sein, nun noch die Strichstärke anpassen... Willst Du in Graustufen oder farbig plotten mußt Du eine andere Vorgabedatei nehmen. Ich denke das mit der Farbe 200 statt schwarz hängt mit Graustufen zusammen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wir haben ja diese CTB´s und die Farben die wir verwenden sind auch alle auf schwarz gestellt, aber trotzdem druckt er Farbe 30 grau. Das ist eigentlich ja schon das einizge Problem. Linienstärke steht auch auf 0,5! Ich kapier es nicht. Vielleicht mag die Farbe nich schwarz gedruckt werden..... Ist ja auch eine SIE. ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
probier mal folgendes: in der Plotstiltabelle Graustufen deaktiviert oder hast Du das auch schon? Dann würde ich vermuten die CTB-Datei selber hat ne Meise und mal eine neue bauen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 19. Jan. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist leider auch nicht die Ursache! alle Graustufen sind aus. Ich werd hier gleich zum Elch. Was sagt denn eigentlich in der Plotstiltabelle "Virtueller Stift" aus? Muss da immer die Nummer der Farbe drin stehen? ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
na, na Elche haben auch nicht immer was zu lachen... Es gibt ja so viele Einstellmöglichkeiten... ehe man da durch alles durch ist... Ich würde wie schon gesagt mal einen ganz neue CTB probieren - aus der monchrom erstellen und die bewußten Farben, Strichstärken wo nötig anpassen, wenn das auch nicht funkt kannst Du immer noch in die Luft gehen... Gruß Angelika Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 20. Jan. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
