  AutoCAD Mechanical
  Bemstil ersetzten/ Einstellungen übertragen
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Bemstil ersetzten/ Einstellungen übertragen (1417 mal gelesen)
Dano
Sehen Sie sich das Profil von Dano an!   Senden Sie eine Private Message an Dano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dano
AIS9
Compass
CadenasV8<P>P4 3GHz
2GB RAM
Quadro4 750XGL
erstellt am: 14. Jan. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand eine Möglichkeit, dass ich alle Einstellungen eines Bemaßungsstilles auf einen anderen übertragen kann (ausser händisch einzeln die variablen setzen).
Ich habe das Problem, dass für Linearbemaßungen ein eigener Bemstil vorhanden ist (AM_DIN$0). Dieser Stil unterscheidet sich aus irgendwelchen Gründen vom AM_DIN selbst. Nun möchte ich eigentlich nur einen Knopf drücken können (Script läuft ab) und alle Einstellungen werden vom AM_DIN auf den AM_DIN$0 übertragen oder besser noch der AM_DIN$0 gelöscht.
Händisch geht es ja über die Optionen -> AM:Normen -> Bemaßung -> Stile -> Linear und da die Auswahl auf AM_DIN zurück stellen.
Ich möchte aber eben nur einen Knopf drücken können; ... ist für User einfacher.
Falls jemand einen Tip hat, wäre sehr dankbar ... Belohnung-> eine halbe beim www.schleicherlaufen.at ;-)
mfg,
Dano
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 14. Jan. 2005 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dano 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit DIMEX umd DIMIM aus den Expresstools.
Ddie Bemaßungsstile (und Unterstile) einmal wie gewünscht einstellen und mit DIMEX alle Bemaßungseinstellungen in eine Datei exportieren , dann in jeder Zeichnung mit DIMIM wieder einlesen.
Hab ich damit schon eine halbe (wovon eigenlich die Hälfte?) verdient?
Für die andere Hälfte poste ich auch noch eine kleine Lisp-Routine, die mit DIMEX erstellte  *.DIM Dateien lesen kann (damit man es auf einen Button legen kann z. B.).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
1. Sind Sie im Zweifel, murmeln Sie.
2. Sind Sie in Schwierigkeiten, delegieren Sie.
3. Sind Sie verantwortlich, denken Sie nach.
Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt
Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg....
Anzeige ansehenTechnische Dokumentation
Dano
AIS9
Compass
CadenasV8<P>P4 3GHz
2GB RAM
Quadro4 750XGL
erstellt am: 17. Jan. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit den Expresstools werde ich heute probieren, klingt gut.
eine halbe Bier (0,5l) mußt sie Dir halt holen kommen ;-)
mfg,
Dano
