| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Nachkommastellen bei Toleranzangabe (3278 mal gelesen)
skunzmann Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 13 Registriert: 10.11.2004 MegaCAD Profi+ 2011
erstellt am: 14. Jan. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Ich habe seit längeren schon das Problem, dass ich bei der Toleranzangabe die Nachkommastellen unterdrücken möchte, wenn diese z.B. 0,1 sein soll wird 0,10 angezeigt, allerdings bei 0,25 soll nicht nur eine Nachkommastelle angezeigt werden. Ich möchte dies auch nicht speziell bei jeder Bemaßung machen , sondern als Grundeinstellung. Ich möchte aber die Einstellung, dass keine Toleranz von Grund auf eingestellt ist, beibehalten. Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich und ihr könnt mir helfen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 14. Jan. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skunzmann
-Hilfsmittel-Format-Bemaßungsstil->Ändern->Toleranzen und da dann Haken rein bei "Nullen Unterdücken .." evtl. vorher noch "->Methode" wählen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, abe soweit war ich ja auch schon. Ich möchte keine Methode wählen, weil wir die Toleranzangaben klein und in grün einzeln anwählen. Das heißt ich wähle "keine" aus und somit kann ich auch keine Nullen unterdrücken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Hoerger Mitglied Techniker
Beiträge: 68 Registriert: 21.05.2002 AutoCad 2002 Mechanical 6 PP Service Pack 4 WINDOWS 2000 Intel Pentium 4 Elsa Gladiac 511
erstellt am: 17. Jan. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skunzmann
Hallo skunzmann, cadmium hat da schon recht, so geht es. Geh auf irgeneine Methode , mach den Hacken bei Nachkomma / Nullen unterdrücken , und geh dann wieder auf Methode keine, der Hacken bei Nulle unterdrücken bleibt drin und dann sollte es funktionieren ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 17. Jan. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skunzmann
Bei mir (Mech6) icht das so, wie Du es möchtest. Der Hinweis, daß Du klein und grün einzeln anwählst bringt mich aber auf was: Öffne mal den System-Editor (Mechanical-Einstellungen -> Reiter Einstellungen -> Schalter System...) und suche im linken Baum ACADM>dimset. Im rechten Fenster suchst Du den Schlüssel TolType. Doppelklicken und mit TolSmPm überschreiben. Autocad neustarten. Jetzt ist die Toleranz auf klein und grün (= Dia unten rechts) voreingestellt. Ich weiß allerdings nicht, ob sich Dein Problem mit der Null damit löst - einfach mal probieren. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dillmann rudi Mitglied
Beiträge: 160 Registriert: 27.09.2004 Mech2009en
erstellt am: 21. Nov. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skunzmann
Hallo, ich habe umgekehrtes Problem. Ich möchte die Toleranz als 0.10 darstellen, aber alle Einstellungen bringen keinen Erfolg. Ich habe aber einige alte Zeichnungen mit der richtigen Einstellung? Gibt es irgendwo eine Commando-Zeilen-Eingabe oder eine Variable? ------------------ Gruß RD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
