| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Klinien (941 mal gelesen)
HighwayToHell Mitglied Dozent, Ausbildung Technische Zeichner und Teilkonstrukteure
Beiträge: 13 Registriert: 06.02.2004
erstellt am: 13. Jan. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe da ein kleines Problem mit Klinien in ACAD 2005 Mechanical. Farbe der Klinien ändert sich beim arbeiten von rot auf weiss bzw. grün, oder violet. Am Layer wurde nichts verändert. Wer kann helfen? Im voraus schon vielen Dank. Gruß HighwayToHell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 13. Jan. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HighwayToHell
erstellt am: 13. Jan. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wolli, ist bei fast jeder Zeichnung so. Mehrere Klinien hintereinander erzeugt .... alles ok. eine weitere Linie dazu und alles verfärbt sich. Habe ACAD 2005 Mechanical auf 30 Rechnern installiert. Phänomen tritt bei mehreren Maschinen auf. Gruß HighwayToHell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HighwayToHell
Hallo HighwayToHell, ich glaub ich spinne, 5 min. nachdem ich Deinen Beitrag gelesen hatte meldet mir ein Kollege das gleiche Phänomen. Im Flyout für die Layer sieht man die falsche Farbe, im Layermanager ist sie aber richtig. Zeichnung Prüfen hat nichts gebracht. Ich bleib dran. Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zunkunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timoytes Mitglied Administrator GIS/CAD
Beiträge: 103 Registriert: 22.07.2003
erstellt am: 14. Jan. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HighwayToHell
Hab auch das gleiche Problem auf mehreren Rechnern, es hilft dann am Besten alle Klinien zu löschen und die Zeichnung zu bereinigen, dann funktionierts wieder für eine Weile! Ich hab schon eine 2 Seitige Liste von Fehlern die bei uns in Acadm2005 auftreten, die meisten davon nachvollziebar! ------------------ Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine Möglichkeit gefunden, die Farbe wieder zurückzusetzen. Hilfsmittel -> Optionen -> AM:Normen -> Layer/Objekte AM_CL Farbe rot anklicken rot nochmals wählen (obwohl schon angezeigt wird) Menü mit OK bzw. Anwenden wieder verlassen Alles ist wieder normal (bis zum nächsten Mal) Gruss HighwayToHell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HighwayToHell
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HighwayToHell
nicht schlecht HighwayToHell, man könnte das ^C^C-layer;fa;1;AM_CL;; noch in jeden Button der Konstruktionslinien vor den eigentlichen Befehl kopieren dann würde man garnicht merken daß da was nicht stimmt. Danke und Gruß Wolfgang
Dano Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 28.11.2001 AIS9 Compass CadenasV8<P>P4 3GHz 2GB RAM Quadro4 750XGL
erstellt am: 11. Feb. 2005 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HighwayToHell
