  AutoCAD Mechanical
  Fehler beim Speichern in alte Version?
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge
Autor Thema:  Fehler beim Speichern in alte Version? (537 mal gelesen)
Felix-CAD
Autodesk ATC - Inhaber
Sehen Sie sich das Profil von Felix-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Felix-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix-CAD
erstellt am: 13. Jan. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man im Mechancial 2005 eine Zeichnung erzeugt und dann irgendwan mal im Format 2004DX abspeichert, kommt es auf einem M2004DX Arbeitsplatz immer mal wieder zu massiven Fehlern.
Das beginnt dann damit, dass die Meldung kommt, die Datei wäre in einer inkompatiblen Version erstellt worden(ich meine keine MDTMechanical Desktop-Datei!).Danach folgt dann meistens ein Programmabsturz. Leider kann man dieses Problem nicht eingrenzen. Nur wenn man die Datei unter M2004DX grundsätzlich zuerst mit Datei/Wiederherstellen öffnet, ist alles in Ordnung und das Programm läuft stabil.
Die Autodesk hat hierzu natürlich schon gesagt, dass es sich hierbei um die unsauberen Inhalte von bereits vorhandenen Daten handeln kann. Hierzu kann ich aber nur sagen, dass CAD erst wirklich Sinn macht, wenn man vorhandene Daten,(ob sauber, oder unsauber)einsetzen kann. Außerdem erzeugt zum Beispiel eine Mechanical 2000i Version bei einer normalen Verschraubung, oder Verdeckt Funktion, schon erheblich Fehler im Hintergrund, die am erst erkennt, wenn man die Datei mit Wiederherstellen öffnet. Es ist oft der Anwender, der Fehler macht, aber nicht immer!
Wer hat hier noch Probleme?
Felix
Felix Klinkenbergh
www.cad-ausbildung.de
